Имеет ли право на жизнь такого решение балкона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли право на жизнь такого решение балкона
Непрочитано 17.09.2014, 09:16 #1
hmarochos
Доброго времени суток ребятки!
Необходима на вот такую конструкцию соорудить балкон, а именно:приварить к существующему швеллеру коробчатого сечения консольный швеллер, на которых будет балкон
Вроде бы просчитал, все проходят, хотелось бы услышать ваше мнение
Швеллер коробчатого сечения 14П, консольный швеллер также 14П
ыыы
Планируется такой балкон
ах да, трубы 108*4
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (364.5 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (47.4 Кб, 318 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.09.2014 в 09:43.
Непрочитано 17.09.2014, 10:46
Evgeny31
Offtop: Напомнило павлинарий
Если всё просчитано и проходит, то почему бы и нет.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 17.09.2014, 10:48
ZVV
Харьков, Украина
О чем Вы хотите услышать мнение? Если по расчету проходит - вперед и с песней.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 10:49
hmarochos
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Может из опыта, кто подсказал бы
А как вот например узел крепление сделать? ибо скад показывает, что на одном сварном шве швеллер держаться не будет
hmarochos вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 11:39
1 | #5
Evgeny31
Эти элементы лучше было бы выполнить цельными неразрезными. Но в данном случае, я так понимаю, это невозможно? Подкосы выполнить возможно?
Можно что-нибудь сделать в таком роде (см. прил. ф.).
Изображения
Тип файла: jpg консоль.jpg (78.0 Кб, 236 просмотров)
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 11:50
hmarochos
Та да, уже выполнить невозможно
подкосы тоже нельзя, ибо портится архитектура, а вот вут накой применить можно!
Спасибо!
а накладка разве придаст жесткость такому соединению?
Непрочитано 17.09.2014, 11:56
1 | #7
Evgeny31
Накладка как раз таки воспримет растягивающие усилия от пары сил, вызванной моментом. Только у вас там труба круглая, с вутом придется повозиться, а так же (если труба тонкостенная?) просчитать стенку трубы на продавливание ребром.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 12:06
hmarochos
Труба не проходит, подсчитывал, буду усилять уголками [o] , схематично показал так)))
уголками по периметру
----- добавлено через -----
и кстати по поводу накладки да, спаренный швеллер соединен накладкой 3 мм, шириной 50 мм, не оч конечно
Непрочитано 17.09.2014, 12:12
1 | #9
Evgeny31
Сообщение от hmarochos Посмотреть сообщение
Не совсем понял, про какую накладку вы пишите. Эскиз бы. Имею стойкое убеждение, не применять в строительных конструкциях на накладки, фасонки и ребра листовую сталь толщиной меньше 8мм, ибо это не серьезно. 4мм и 6мм это толщины листов на какие-нибудь заглушки для труб, имхо.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 12:14
hmarochos
Вот эта пластина
Непрочитано 17.09.2014, 12:25
1 | #11
Evgeny31
Вот эта пластина
Т.е. у вас швеллера сварены не в короб, а с разносом ветвей? Не самое хорошее решение. Это открытые для влаги полости при чем труднодоступные для осмотра при таких сечениях швеллеров.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 12:37
hmarochos
Именно с разносом
Но это не я делал
Эти швеллера потом закроются, в плане зашьются, они как бы пол второго этажа
Правильно ли решение монолитного участка и балкона misha161 Железобетонные конструкции 4 25.04.2014 17:05
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44
Кто имеет право разрабатывать технологические карты сварки? fkmishanya071 Технология и организация строительства 6 17.05.2012 10:47
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32
