Изготовление шестигранной трубы.
Если для себя, то можно согнуть из листа. Если нужна бесшовная, то или через экструдер (где делают профильные трубы), либо протяжкой. Все это будет сильно недешево. Да ещё при таком материале. А если и назначение как в ссылке, то вообще лучше не соваться. От сумы и от тюрьмы, как говорится...
Век живи, век учись - ... |
Сложность в том, что нужен точный внутренний размер - 177мм, наружный вторичен.
Назначение - 1 раз в институте водички налить, не на какие АЭС это не пойдет. Правда 10 атмосфер и вибрация в комплекте ![]() Еще как вариант гибкой из 2-х частей со сваркой в стык. Это так, размышляю... По поводу роликовых Дорнов, можно поподробнее??? бюджет планирую 300-400 тыр потолок на это изделие. Из листа можно в 20-ку сделать, но если есть варианты получения идеально геометрии, можно и подумать.
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 17.09.2014 в 12:26. |
Fogel "снял с языка"
дорн делать с упором роликов в самих себя - шесть роликов смыкаются в центре, можно даже на оси не сажать, так проталкивать в обойме, а можно и оправку по центру пустить, тогда ролики будут катиться по оправке, за которую и тянуть как за протяжку. А вот заход роликов в трубу... Или сделать несколько оправок на несколько проходов или сделать шестигранный кол - в трубу забили и организовали заход для инструмента
Вам правильно подсказывают-берёте 194трубу толщиной пусть 8мм с внутренним 178. Наружный протачиваете, чтобы утонить стенку например до 184. Дорн-тот же шестигранник 177 "под ключ" с заходным конусом. Снаружи 6 роликов как" накидной ключ" 183 . Трубу тяните и получаете что надо. Возможно наружных и не надо, раз вам наружный не важен, но тогда толщину надо 8,5мм , чтобы 177 диаметр получить. Последний раз редактировалось йцуке, 18.09.2014 в 15:20. |
Это стенд для виброиспытаний на воде, нужна будет потом максимальная жесткость для крепления к МК. +12 бар. Если потом по длине кронштейны приварить, может увести геометрию от сварки. + на гибке будут радиуса скруглений от 3 до 12мм, что тоже не есть гут.
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Какая-то странная одноразовая конструэнция с какими-то мифическими жесткими требованиями...
Почему шестигранник нужен, а не труба, к примеру? Можно же в месте крепления шестигранник отфрезеровать, а потом приварить к той же трубе... Чет у меня конструкция не складывается... зачем вообще такая калабуда в виде шестигранной трубы? |
Коллеги, обратите внимание на величину давления. Автор правда не указал наружное оно или внутреннее... Но в любом случае для сварного варианта это немаловажный факт требующий специального расчёта.
----- добавлено через ~21 мин. ----- К сожалению, сортовой прокат диаметром 250мм из высоколегированной стали Вам приобрести не удастся, т.к. промышленность его не изготавливает. Подобный диаметр бывает только у поковок из нержавейки. Но узнав цену подобной поковки (прикиньте только вес заготовки-сляба), Вы увидите, что этот вариант тупиковый... |
москва
Справедливый вопрос. В принципе как делать уже объяснили(труба+роликовый дорн),плюс учитывая требования по минимальным радиусам и высокой точности напрашивается обычная протяжка, но остается главный вопрос зачем такая нетехнологичная конструкция?
Ладно, начинаем фантазировать
![]() Давление естественно внутренне, финансированием не напрягают, изделие одноразовое, геометрия точная... + крепление к колонне жесткое. При всем богатстве вариантов, склоняюсь фрезеровать и сварку встык. d250 может d220 превратится. при прорисовке увижу.
внс Регистрация: 04.06.2008
Шестигранная труба под действием 10 атмосфер - немного не конструктивно. Не проще ли внешний прочный корпус сделать из одного материала - надежного для данного перепада давлений, а внутренний поддерживающий шестигранный корпус сделать негерметичными возможно перфорированным для снятия остаточного тепловыделения.
Это прекрасно, что хоть кого-то не напрягает финансирование... Счёт на "пруток" Д250 смело передавайте в бухгалтерию, а вот с копией сертификата было-бы интересно ознакомиться... Там по ссылке на НТД будет видно и состояние поставки (пруток или поковка), а так же термообработана эта "заготовка" или нет, её механические свойства, стойкость к МКК и т.д. Кстати, учитывая, что "вода" бывает разная, есть требование к материалу трубы по стойкости к МКК или нет? Величина внутреннего давления ведь тоже "выплыла" не в самом начале темы...
Как посчитать усилие на продавливание труб под насыпями? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 13.01.2012 10:03 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
гофрированные трубы | Fool | Инженерные сети | 2 | 24.06.2011 14:20 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
Изготовление трубы из ленты | T-Yoke | Машиностроение | 21 | 20.06.2008 15:23 |
