Можно ли использовать дымоходные трубы вместо вентканалов?
Г.Тюмень
Вот интересно, а что по этому поводу говорят нормы?
Уж если СанПиН 2.1.2.2645-10 говорит: "Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.", то как вы собираетесь объединить дымовую трубу и вентканал? Цитата:
Да, еще взгляните СП 7.13130 п.5.6. Там явный запрет на объединение. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 17.09.2014 в 21:52. |
Я не хочу объединять, я хочу - вместо,т.е. просто использовать эту конструкцию для вентиляции. Подойдет ли она?вот в чем вопрос...Вы имеете ввиду наружний воздухоотвод?А не будет ли там конденсата зимой?так же как в моей конструкции?Будет ли вообще вытяжка?Воздух в холодное время остывает и как следствие не будет тяги
Да не будет, нужна вентиляция из санузлов. Помещение -коттедж двухэтажный. Меня интересует вопрос про охлаждение в уровне кровли(кстати там второй этаж-это мансарда жилая) не будет ли оледенения в такого рода вентканалах?Когда они из кирпича он не дает так быстро остывать воздуха как сталь
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. Если "я" это просто "частник", который строит свой дом, то делаете всё на свой страх и риск - Вам жить, Вам строить новый дом после пожара. Но и в этом случае лучше руководствоваться нормами - хоть страховка будет. Вентиляционный воздуховод вместо канала в стене конечно использовать можно. И в качестве него можно использовать и продаваемые в магазинах воздуховоды. Но: Если воздуховод проходит через другой этаж, то он является транзитным. Для транзитных воздуховодов особые требования по огнестойкости. Воздуховод должен быть негорючим и плотным (т.е. никаких самонарезов и прочих "дырок"). При прокладке транзита из жилого помещения через жилое предел огнестойкости должен быть не хуже EI 30 минут. Это указано в СНиП 41-02-2003. Конструкции защиты воздуховодов для обеспечения требуемой огнестойкости приведены в пособии 6.91. Самое простое - оштукатуривание по сетке толщиной 25 мм. Можно закрыть кирпичной стенокой в четверть кирпича. Может быть и минераловатная изоляция, но уже толщиной не менее 70 мм. Естественно, сама изоляция должна быть сплошной. Не забыть заделать все щели в перекрытии. Огнестойкость прохода тоже должна быть обеспечена. Современные трубы (дымоходы) с изоляцией использовать можно, но надо при монтаже обеспечить их плотное соединение в местах стыков. Можно вообще простую стальную трубу 159х4.5 проложить - её не надо изолировать. А утеплять ради предотвращения конденсата надо только выше перекрытия. там можно сделать что угодно. 2. Если "я" это проектировщик ОВ, то он должен знать указанные нормы и делать по ним. Если же "Я" проектировщик строительной части, которому негде сделать заданные каналы, то надо отшить ОВ-шников, пусть делают воздуховоды по нормам, которые они обязаны знать. |
Я проектировщик строительной части. И необходимо продумать конструкцию вентканалов.(Кстати кто все -таки этим должен заниматься Ов-эшники или мы?всегда мучал этот вопрос))). Воздуховод является транзитным.Но я не поняла фразы "после пожара". Вентиляция же из санузлов, там наоборот воздух влажный...ни искр, ни дыма и пр.
Т.е. можно просто прикрепить стальную трубу к стенке и вывести ее на крышу, а там утеплить?и больше ничего не надо?Как то не вериться что все так просто должен быть подвох)))Наверное, он в монтаже.Части трубы нужно же как- то соединить. Использовать сварку или может быть какие -нибудь обжимные кольца с резиновыми прокладками? ----- добавлено через ~1 мин. ----- А вот к ОВ-эшникам отправить не придется, их просто нет...(( |
Строители на планах и развертках вычерчивают каналы. Если по каким-то причинам размещение каналов в стене невозможно, задание с гневом отвергается - пусть выкручиваются сами. Но вообще-то грамотные специалисты оговаривают такие вопросы заранее, да и сами должны видеть, можно ли в эту стену лезть с каналом. Строителям никаких "дымоходов", труб и воздуховодов предусматривать не надо - это не их работа. Возможно, придется в своих чертежах предусмотреть защитную стенку, которая должна быть устроена после монтажа воздуховодов. А про простую стальную трубу (самое простое решение) почему-то и в голову не приходит. Слишком уж просто. Сечение её удовлетворяет? Да. Огнестойкость обеспечивается? Да. Герметичность обеспечивается? Да. "Гладкость" её лучше, чем у кирпичного канала (который еще неизвестно с какими "соплями" внутри выложат)? Да. Влажный воздух внутри трубы разрушит её? Нет. Даже если по ней конденсат потечет. А вот канал - может разрушить. Смонтировать просто? Да. А почему не делают - так это потому что "никогда так не делали". Ну, могут еще про "труба чижельше", да про стоимость. Ну, пусть сравнят стоимость двойной нержавейки с изоляцией и простой стальной трубы. |
Можно, но зачем? Лишние деньги охотно приму в дар. Сначала разберитесь с вентиляционной системой коттеджа на концептуальном уровне и потом ищите решение. А не наоборот как теперь.
Вопрос можно сразу в "перлы" отправить. |
Место вентканала уже определено. Архитектор разработал его рядом с наружней стеной в кирпичной перегородке.Естественно, что я не смогу его поставить в перегородку.Мне нужна полноценная стена как следствие монолитные участки в перекрытие. Потому и ищу более дешевый споспоб, т.к. заказчику стена не нравиться.А по планировке канал должен быть там, где стоит
Про Schiedel когда нибудь слышали? И он такой не единственный. Вентканалы а не дымоходы.
Про решение расположения разбираться вместе с заказчиком и архитектором, особенно что Цитата:
1. Чем обусловлено устройство жб каркаса? Там сейсмика? Offtop: Или просто так удобно деньги из заказчика выкачивать? Или газоблок очень плохого качества, ели для заполнения сойдет?
2. Выжу дымоход но нет и намека на вентканалы. 3. Для полного понимания обязательно надо смотреть 1 и 2 этажи вместе (чтобы "труба" не проходила посреди комнаты). 4. Там огромный гараж на 2 авто и маленький гаражик для водного мотоцикла? Тогда тот угловой узелок требует пояснений, чего так вдруг толщина стены изменилась. Необходимости что-либо устраивать в наружной стене не наблюдаю. |
Высылаю вам чертежи с планировкой.В проекте был внесен ряд изменений.Так например, архитектор закаладывал ж/б каркас. По моим же расчетам здание вполне проходит и без него, в результате от него отказались.
1.С дымоходом у меня проблем вроде не возникло, а вот вентканалы нужны в кухне и санузлах.И сделать их надо по перегородкам (я заменила на кирпичные в санузлах).Но это, конечно же, проблемы не решает. 2.По поводу трубы на втором этаже.Там я думаю придется немного сместить перегородки, чтобы труба не стояла в спальне.Но это уже мелочи...Сначала нужно с конструкцией определиться.. 3. Про наружную стену я изначально и говорила, что туда даже соваться не стоит... 4. Толщина стены не изменилась, просто она показана с учетом утеплителя (300 газоблок и 150утеплитель) Последний раз редактировалось gattaga, 25.09.2014 в 20:34. |
Г.Тюмень
Я далек от Архитектуры, но позвольте спросить, как с пола (0,000) попасть в кладовую или гараж (-0,450)?
Про участок внутренней стены между гаражом и коридором (пеноблок б=150), уважаемый jtdesign уже спрашивал: Цитата:
Все таки дымоход у вас остается, я правильно понял, т.к. на 1-ом этаже котельная. Вопрос стоит в устройстве вытяжки из санузла и кухни 1-го этажа, и из ванной 2-го этажа, так? Я бы предложил, учитывая опирание плит перекрытия, сместить перегородку по оси Y2 на 1-ом этаже между гостиной и санузлом, выполнив привязку её как на 2-ом этаже. И уже в этой перегородке, сделав уширение из кирпича, выполнить вентканалы. Вообще-то я бы и перегородки котельной и санузла выполнил бы в кирпиче. В перекрытии в этом месте можно и монолитный участок б=120 сделать. |
по планировкам меня не спрашивайте.Моя задача сделать так, чтобы то,что придумано архитектором стояло и не падало.А как куда идти и попадать...я считаю, что при наличии архитектора конструкторов это не должно касаться...Про стенку...решение архитектора...наверное, проходит по теплотехнике и перегородка.Если честно я пока туда и не лезла...
Предложенный вариант вентиляции я и планировала выполнить, если других вариантов не будет. Просто не поставишь же стену в 380 на плиту(или МУ), надо делать ее самонесущей. А это доп затраты... |
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? | Сеченов | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2012 22:29 |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
