Как оценить давление грунтовой обсыпки на стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как оценить давление грунтовой обсыпки на стену?
Непрочитано 18.09.2014, 09:58 #1
metalirk
Во всех методиках рассматривается сооружение, полностью "погруженное" в грунт, там с давлением на стены всё понятно. А как быть, если сооружение лишь обсыпается этакими призмами по периметру? Ведь давление там в разы меньше должно быть, если не исключено вовсе?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (59.9 Кб, 120 просмотров)
Непрочитано 18.09.2014, 10:38
Трафарет
Космический мусор
СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения"
Приложение 9 "Определение бокового давления грунта"
Формула 1 (активное давление грунта при |ρ| < φ)
В Вашем случае угол ρ - отрицательный.
Если нужна упрощённая формула -
"Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов", раздел 5, формула 1.
Трафарет вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? Denyman Технологические решения (ТХ) 2 23.10.2012 08:21
