Расчетная схема загородного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная схема загородного дома
Непрочитано 18.09.2014, 15:07 #1
Laskie
Прошу помочь, как правильно составить расчетную схему. Если вкратце, есть старый деревянный дом, к нему были пристроены две небольшие пристройки (входная часть и ванная). Фундаменты пристроек - ленточный. ПП 1эт планируется залить вместе с одной из пристроек.
Задача: снести основное строение (примерно 9х9м), и построить новое - 2 этажа, стены - газобетон 400 мм. Необходимо рассчитать фундамент - лента монолитно с плитой (пол 1эт). Модель форум прикладываю.
И так, вопросы:
1. Как правильно учитывать не монолитное строение (т.е. несущие стены не ЖБ, а ГБ)? Просто назначением модуля упругости материала?
2. Как приложить металлические балки перекрытия 1 этажа к ГБ стенам, чтоб потом лить перекрытие? Иначе, какими связями и каким образом в Скаде эти балки будут соединены со стеной. Балки планируем взять 25Б1, т.к. есть в наличие.
3. Перегородки - ГБ 100 мм, нужно ли их учитывать на схеме, или же приложить как нагрузку от нее?
Думаю, еще вопросы появятся в ходе дискуссии... Надеюсь, интерес к моему вопросу возникнет.
----- добавлено через ~19 ч. -----
Народ, неужели я спрашиваю что-то невероятное!? Всего лишь прошу совета в составлении расчетной схемы в скаде. Уже скоро газобетон покупать
Тип файла: rar Дача.rar (2.8 Кб, 55 просмотров)
Непрочитано 24.09.2014, 17:33
TNemo
не надо расчетную схему делать. все считай отдельно, поэлементно. не нужно извращений.
и перегородки не могут нести ничего, это лишь нагрузка.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 17:45
Laskie
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
все считай отдельно
- А какой порядок действий тогда, можно подсказать, что с чем и как считать? С чего начать?
Больше всего интересует, как рассчитать балки под плиту перекрытия 1 этажа, пролет большеват походу - 8,4 м!
Последний раз редактировалось Laskie, 24.09.2014 в 17:59.
Laskie вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 18:09
Нитонисе
Сообщение от Laskie Посмотреть сообщение
Начинать надо с крыши. Постепенно определяя конструкции сверху, определяя их характер опирания на нижележащие конструкции и размер передаваемой нагрузки рассчитываете всё и вся от крыши до фундамента. Как именно считать конструкции - ну это вопрос глобальный. Собственно этому в университетах 5 лет учат, да потом еще на работе пару лет натаскивают. Вы хотите краткий и понятный курс за 5 минут? Так не бывает. Расчетами занимаются специалисты. Если грубо описать процесс расчета, то можно выделить следующие этапы:
1. Установление расчетной схемы конструкции.
2. Сбор нагрузок, действующих на конструкцию в принятой расчетной схеме.
3. Проведение прочностных и жесткостных расчетов, используя знания из области сопротивления материалов.
4. Выполняя п.3 следить за тем, чтобы расчетные методики согласовывались с действующими нормативами в области строительства.
5. Выполнить конструктивные требования, содержащиеся в строительных нормах.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 19:32
Бахил
Не слушай Нитонисё.
Начинать надо с поиска исполнителя.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 21:48
Laskie
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Собственно этому в университетах 5 лет учат...
- да я сам уже на 6й курс перешел И, как я помню, с сопроматом никогда проблем не было. Вот только все эти теоретически-практические задачки в реальных условиях применить мне сложно. Опыта в практических задач - нема. Не думаю, что брат мне спасибо скажет, когда там что-нибудь треснет...!
Laskie вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 22:45
Нитонисе
Ну раз так, значит должны знать что такое балка, что такое шарнир, что такое грузовая площадь...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 23:16
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
не скажет,а хуже будет если там рухнет чего.так,что выход один:
а тебе пока можно только посоветовать укреплять знания и когда почувствуешь,что способен выполнить такие расчеты,браться за них
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 04:00
1 | #9
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
1. Если схема для расчета только фундамента, то достаточно корректно задать плотность материала. Если хотите получить армирование материала стен то нужен корректный модуль упругости материала.
2. Соединение балки со стеной шарнирное, т.к. каким образом выполнить жесткое закрепление металлической балки с газобетоном в реальности я не представляю. Хотя, опять же, вид соединения балки со стеной, ни как не повлияет на результаты расчёта фундамента (а задача кажется в этом).
3. См. пост 2, но при условии, что между перегородками и вышележащими конструкциями будет "зазор" в реальности.
P.S. Схему не смотрел, т.к. не чем. Ответы дал применимые для любой программы, использующей МКЭ.
Kotafeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 09:56
Laskie
А может кто подскажет, как в скаде посмотреть общий вес здания вместе с загружениями ? Сам думаю, что нужно смотреть нагрузки от фрагмента схемы (с полным закреплением фундамента)... но что делать с этими значениями, каждый узел складывать?
Laskie вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 13:55
1 | #11
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Давно я сюда не заглядывал, а вопросы все те же)
На последний вопрос - протокол расчета посмотреть, там есть суммарная нагрузка по каждому загружению.
А вообще моделировать частный домик в программе....
Николай Г. вне форума
Стандартный набор чертежей в проекте загородного дома Shketkol Архитектура 6 19.11.2013 11:35
Какая расчетная схема будет "правильной"? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 9 16.04.2010 17:08
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38
