Какая расчетная схема будет "правильной"?
Вам необходимо задать вертикальные связи на всех опорах и дополнительно одну горизонтальную связь в плоскости фермы на любой из крайних опор. Если вы эту схему считаете в SCAD в системе общего вида, то для устранения геометрической изменяемости можете задать раскрепление каждой точки из плоскости фермы. Но в расчете надо смотреть фактическое раскрепление
Ну вот 1-ый ответ и сразу же "в молоко".
Как избежать изменяемости системы я знаю. Вопрос то не в этом. А в том что эту 1(а также 2,3,4,5 сколько ставить?) гориз связь можно задать в месте любой из пяти вертикальных опор, и в каждом случае будут различные усилия в стропильной системе, вопрос в том где и сколько их поставить, чтобы усилия в реальности были такими же как в расчетной схеме(теоретически конечно) |
т.е. в реальной ситуации это просто кирпичные стены к примеру, закрепление к которым везде аналогичное, но если у реальной опоры есть податливость по горизонтали(причем зависящая от разницы усилий в примыкающих к опоре панелях нижнего пояса), то у гор. связи в расчетной схеме ее нет. и если задать связи везде то получится совсем не то что в реальности, соответственно и усилия будут не те что в реальной конструкции... |
"поэтому просто моделируют фактическую конструкцию опоры"
- это совсем другая песня, про задание опор конечной жесткости я не спрашивал. Вопрос иключительно об опорах типа "неподвижная связь", конкретно для такой схемы как в первом посте - где и сколько ставить гор. связей чтобы получить валидные усилия в стержнях стропильной конструкции при показанных загружениях. В реальности(фактически) все опоры - кирпичные стены и фактически ферма закреплена на всех опорах, вопрос в том что одни из этих стен фактически получат большее перемещение, другие меньшее и кроме прочего это зависит от симметричности приложения нагрузки - как в данном случае правильно перейти от фактической к расчетной схеме |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 2 | 23.11.2009 17:58 |
Будет ли работать данная схема крепления? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.10.2009 10:16 |
Будет ли работать такая конструктивная схема? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 19:45 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
