Подбор арматуры при температурных воздействиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подбор арматуры при температурных воздействиях
Непрочитано 18.09.2014, 18:51 #1
Levital
Форуму привет! Во вложенной схеме смоделирован открытый ж/б канал длиной 200 м без д. швов, канал на всю глубину погружен в грунт. Заданы нагрузки и температурные воздействия в том числе, т. к. конструкция наружная. Летом в канале вода, зимой пустой. При подборе постпроцессором выдает минимальное армирование. В этом и состоит вопрос. По практике проектирования протяженные конструкции режут швами, чтоб не трещали. А по расчету получается никаких швов как-бы не нужно с таким-то армированием. Считаю на температурные воздействия впервые, подозреваю где-то может быть ошибка. Прошу помочь разобраться.
Тип файла: spr канал.SPR (1.12 Мб, 27 просмотров)
Непрочитано 18.09.2014, 19:26
viking1963
Levital,
Привет,
А город какой ? Канал где расположен ?
По деформационным швам = думаю что и с геологией то тоже надо поработать = осадка, разность осадок и прочее
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 18.09.2014 в 19:31.
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 22:13
Levital
Канал в Одессе. По грунтам - песчаная подушка по расчету. Так что основание под конструкцией условно однородное. Учитывая одинаковую ширину канала и равномерную нагрузку по длине, в результате малое давление по подошве - неравномерные осадки не критичны. Вопрос в адекватности схемы и расчета и в том насколько подобранное армирование соответствует реальности. На длине 200 м диаметр 8 с шагом 200 мало вериться, а как проверить?
Levital вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 17:25
TNemo
глубже копать нужно... не в натуре, в литературе.
к-т температурного расширения стали и бетона практически совпадают, потому в самой конструкции арматура деформируется так же как и бетон, потому она не способна никакие расширения бетона сдержать.
все деформации накопятся на хвостах и вот там то и будут рвать то, во что упрутся.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
