Как определить физ и мех свойства известняка глинистого сильновыветренного...?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить физ и мех свойства известняка глинистого сильновыветренного...?
Непрочитано 18.09.2014, 21:46 #1
Dan0007
Дано: удельный вес грунта, и уд. вес твердых частиц - это ясно что за звери, но потом написано следующее - Для известняков вместо значений «Влажность природная» и «Модуль деформации» принять:
** - Значение водопоглощения;
*** - Значение временного сопротивления одноосному сжатию в насыщенном водой состоянии.
Больше ничего не дано, Вопрос в следующем, что такое ** и *** ? Нигде не нашел что это и формулы какие .
Непрочитано 18.09.2014, 23:37
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
ну а если Вы и найдете какие-то данные - что с ними делать будете?
как оценивать несущую способность такого основания?
CAE_Engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 09:38
Dan0007
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
По госту, но до этого еще рано, это институцкая задача, не реальная)) Вы мне подскажите как найти физ и мех свойства данного диковенного грунта пожалуйста, если не затруднит)
Dan0007 вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 13:39
Tyhig
Offtop: Dan0007, если не ошибаюсь, высокий статус горного инженера подразумевает некоторое наличие смекалки и ума... Также обычно требуется минимальное знание русского языка.
Вы хотите себя на форуме на посмешище выставить или всё-таки начнёте читать посты помогающих геотехников ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 17:17
Дмитрий (Selektor)
Привожу выкопировки из реальных инженерно-геологических изысканий, касательно известняка малопрочного и выкопировку из СП22.13330.2011 по расчету несущей способности основания. Модуль упругости не указал, но примите 15000 МПа для учебных целей сойдет. Не совсем пойму зачем нужно водонасыщение , в большинстве случаев известняки обводнены. Имейте в виду, что это основание опасно по образованию карста, соответственно это надо учитывать.
Тип файла: docx Известняк.docx (18.4 Кб, 591 просмотров)
Дмитрий (Selektor) вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 18:49
Бахил
Для расчёта прочности модуль деформации и не нужен. Какая задача стоит? Что в итоге нужно получить?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 20:09
roman111
Вместо
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
«Модуль деформации»
принять
Вы уверены? Это ведь разные величины по сути. Видел отчеты где для скальных грунтов не давали модуль деформации вообще (видимо считали несжимемым основанием), но после звонка и вопроса про модуль деф. давали его значения. Правда довольно высокие порядка 40МПа
roman111 вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 20:19
Бахил
Походу это из задания для курсача или контрольной.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 20:05
Dan0007
Прошу прощения, наверно вопрос не очень корректно поставил, переформулирую его:
Дано: удельный вес грунта, и удельный вес твердых частиц, Значение водопоглощения и Значение временного сопротивления одноосному сжатию в насыщенном водой состоянии.
Вопрос: Как по этим данным найти РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАННОГО ГРУНТА ?
ГРУНТ(известняк глинистый сильновыветренный)
Dan0007 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 21:23
Tyhig
Dan0007,
1) выбираете отрасль (горное дело или строительство)
2) выбираете расчётную схему под определённую конструкцию
3) под расчётную схему ищите нормы, в строительстве это СНиП 2.02.01-83*
4) выбираете что именно вы считаете в расчёте
5) старый СНиП п.
2.43. Расчетное сопротивление R основания, сложенного крупнообломочными грунтами, вычисляется по формуле (7) на основе результатов непосредственных определений прочностных характеристик грунтов. Если содержание заполнителя превышает 40%, значение R для крупнообломочных грунтов допускается определять по характеристикам заполнителя.
2.13. Все расчеты оснований должны выполняться с использованием расчетных значений характеристик грунтов Х, определяемых по формуле
Х=Хn/gg (1)
где Хn - нормативное значение данной характеристики;
gg - коэффициент надежности по грунту.
Но это просто некая характеристика основания. Я не знаю как получить её из Rc. Подозреваю, что в СНиП этого нет. Может быть в книгах или пособиях.
Но можно посчитать несущую способность грунта и, возможно, нет необходимости считать скальный грунт на деформации.
2.59. Вертикальная составляющая силы предельного сопротивления основания, сложенного скальными грунтами Nu, кН (тс), независимо от глубины заложения фундамента вычисляется по формуле
Nu=Rc*b'*l' (12)
где Rc - расчетное значение предела прочности на одноосное сжатие скального грунта, кПа (тс/м2);
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 21:54
roman111
Автор темы молодец, понимает что расчетное сопротивление грунта и прочность на одноосное сжатие разные вещи. Для многих это бывает новостью дня)
Как посчитать? По СНиП, например, там есть раздел по сваям стойкам и соответственно расчет несущей способности по пяте. Кстати разница может получиться приличная.
roman111 вне форума
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории stoper Основания и фундаменты 19 10.12.2008 14:50
