Определение огнестойкости конструкций при объединении двух раздельно стоящих зданий
проектировщик
Поволжье
Рассматривать как отдельностоящее здание Ваш объект, думаю, что нельзя.
А вот то, что проектируемая вставка (отдельный пожарный отсек) отделёна от примыкающих зданий противопожарными преградами - стенами 1 типа, думаю, можно считать. Ваше здание ниже существующих, так что торцевые кирпичные стены этих зданий вполне могут служить брандмауэрами - преградами для распространения огня между ними: СП 2.13130.2012: Цитата:
Ещё вот может помочь: СП 4.13130.2013: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
DJo Frey, спасибо за ответ.
Я тоже склоняюсь к мысли, что это три пожарных отсека. Сомнения возникают из-за, что не нашел записи в нормативах о том, что пожарные отсеки могут иметь свою собственную степень огнестойкости, может, просто, не нашел... В любом случае, еще сегодня буду перечитывать СП и ФЗ, вероятно, найду. |
Почитайте в ФЗ№123 Глава 9. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
