Установка системы координат при импорте csv файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Установка системы координат при импорте csv файла
Непрочитано 19.09.2014, 10:31 #1
diverpro
При импорте файла точек из csv файла масштабы отображения точек и отметок на совпадают. Возможно проблема с настройкой координатной сетки, все перепробовал, не получается. Может подскажете?
Непрочитано 19.09.2014, 10:34
Лиспер
И про какое ПО базар?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 16:50
Бот
diverpro, просьба изменить название темы "Установка системы координат при импорте csv файла" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD Red Nova Программирование 33 17.05.2011 16:46
Установка файла шаблона програмно gomer Программирование 2 08.03.2010 22:30
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
