Ветровая нагрузка. Формулы для построения графиков и таблиц.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ветровая нагрузка. Формулы для построения графиков и таблиц.
Непрочитано 19.09.2014, 20:47 #1
Chiosan
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Вот какая у меня возникла проблема, вернее даже не проблема, а попытка облегчить себе жизнь
Я студент, сейчас прохожу практику и занимаюсь расчётом металлических башен и мачт (простеньких пока что, студент всё-таки).
Считаю ветер. Использую кучу сниповских таблиц и графиков (СНиП "Нагрузки и воздействия" разумеется).
Взять и проинтерполировать нужную величину по табличным данным, или взять значение с графика не представляется сложным, но возникает вопрос, раз все эти таблицы составлены и графики построены, то есть и формулы, по которым они составлялись и строились.
Вот и сам вопрос, знает ли кто-нибудь из "местных", где эти формулы можно раздобыть?
Наибольший практический интерес представляют для меня:
Таблица 6;
Таблица 1 приложения 4;
График к схеме 14 приложения 4;
Таблица к схеме 16 приложения 4.
Буду благодарен за любую наводку)
Непрочитано 19.09.2014, 22:56
s7onoff
Многие математические программы.. Да даже простой эксель позволит из графика получить примерную формулу. Вводите несколько дискретных величин и программа подбирает формулу, график которой будет наиболее близко подходить к этим точкам. И в СП 20.13330.2011 появились кстати некоторые формулы там, где раньше были только таблицы
Автор темы   Непрочитано 20.09.2014, 08:39
Chiosan
Спасибо, посмотрел внимательно СП снял вопрос с Таблицы 6.
По поводу excel. Так и сделал, но как мне кажется это не есть панацея в данном случае,поэтому и задал этот вопрос)
Chiosan вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 10:16
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.09.2014 в 10:49.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 12:32
Бахил
Многие графики и таблицы построены статистически.
----- добавлено через 39 сек. -----
Это надо смотреть монографии по ветру.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2014, 19:19
Chiosan
Может посоветуете автора, и где можно поискать?
Chiosan вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 20:25
Бахил
Начни с руководства по расчёту на ветер.
Справочник проектировщика. Динамический расчёт здаеий и сооружений.
Бахил вне форума
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 45 16.03.2018 21:55
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка Tannny Металлические конструкции 19 17.01.2014 14:14
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? lopatara Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2013 19:31
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
