Крестовой свайный фундамент под опору надземной (воздушной) тепловой сети
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Крестовой свайный фундамент под опору надземной (воздушной) тепловой сети
Непрочитано 20.09.2014, 14:44 #1
ESPERENCE
Дорогие коллеги!!!Подскажите, пожалуйста, у кого какая есть информация по поводу данного фундамента:нормативно-техническая документация, технология изготовления, область применения и т.п.?!
Тип файла: pdf конструкция фундамента.pdf (97.9 Кб, 150 просмотров)
Непрочитано 20.09.2014, 17:48
Tyhig
Сообщение от ESPERENCE Посмотреть сообщение
Могу подсказать только это.
Пишете рекламацию на проектировщика: "Фундамент не спроектирован, чертежи не соответствуют нормам РФ, изготовить невозможно."
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2014, 12:33 спасибо что откликнулись)))
ESPERENCE
Ну насчет несоответствия чертежей нормам РФ - это мой "грешок", а вот то, что этот фундамент существует, мне пришлось столкнуться на практике...Кстати,после ультразвуковой прозвучки установили, что глубина его заложения (от уровня планировки до подошвы фундамента) составляет 3550±150 мм...
ESPERENCE вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 12:54
Tyhig
Ну просто есть СНиП и прочие нормы на сваи. Но ним получаются простые колонны-наоборот вниз. А у вас что-то странное получилось. Как будто вы сваи не видели никогда. Может быть и всё ок, просто выглядит странно и неоптимально. Зачем нужно уширение, почему не назначен глубина, как можно проектировать сваю без технологии её изготовления (хотя некоторые глупые КЖ так и делают) и т.п.
Вы не КЖ, а, видимо, из какой-то смежной специальности. Машиностроитель и т.п. Или студент.
Перед проектированием КЖ часто используют типовые решения. Есть много типовых альбомов и т.п. Конструкцию делают подобной типовой, а расчёт уже уникальный.
Сам то я сваи никогда (в институте если только) не считал, только нормы краем глаза видел.
Ну и нарисовано вообще жесть. Есть ГОСТы СПДС. Надо рисовать строго по ним. Вы их не видели.
Я бы не смог прочитать такой чертёж. Если бы кто-нибудь делал нормоконтроль вашего чертежа, вы бы его месяц бы выпускали.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2014, 13:25
ESPERENCE
не буду спорить по поводу выполненного чертежа (специалистам которым я показывал его было предельно понятно)...насчет проектирования речи и не идёт - я вовсе не проектировщик...такая конструкция уже СУЩЕСТВУЕТ...вот я и пытаюсь разобраться с таким странным конструктивным решением и найти какую-нибудь информацию
Непрочитано 21.09.2014, 13:43
Tyhig
Ааа. Так и надо было писать.
Вам это всё зачем ?
Конструкция существует и ещё 100 лет простоит. Но сделана ужасно и снова так делать не надо. В новом месте надо заказать новое КЖ и сделать новые сваи, которые будут дешевле и оптимальней этой фиговины.
Проектирование обычно занимает 6-10% от стоимости строительства (из них на КЖ может быть 0,5-1%, из КЖ на саму сваю и того меньше, до 0,3%), поэтому всегда выгоднее сначала качественно проектировать и потом меньше копать и заливать меньше бетона. Но, из-за низкой квалицификации, службы заказчика и службы эксплуатации этого обычно не понимают.
Если это обследование, то конструкция скорее всего выдержит новые нагрузки. В любом случае обследователи профессионалы и рассчитают этот момент. Опять получается, что эти сваи - не ваше дело.
Если всё упало и грядёт суд, то явно вина проектировщика и строителей. РД фактически нет. Одни недоделку выпустили, а другие использовали.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2014, 13:55
ESPERENCE
в том-то и проблема, что ещё сто лет она точно не простоит (при её обследовании была обнаружена горизонтально/наклонная трещина в её теле с сопутствующим ей смещением отдельной части сваи)...больше всего меня интересует как правильно назвать все её элементы....
я и занимаюсь полевыми обследованиями,произвожу "незначительные расчеты" ну и тому подобное...и для меня стало проблемой, что я нигде не нашел подобную конструкцию, что создаёт проблемы в её описании...
Непрочитано 21.09.2014, 15:19
Tyhig
Это как ?
А арматуры внутри что ли нет совсем ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 15:43
ябс
КМ/КЖ
Орел
по мне так грамотное решение) возьму на заметку)
ябс вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 15:53
Tyhig
И, кстати, такую сваю никак не посчитать на несущую способность. Я такого способа не знаю. В СНиПах круги, квадраты, оболочки и т.п. Крестов в нормах нет.
Такая свая могла быть только погружена забивкой или вибропогружением. Буронабивной её не сделать.
Трещина могла образоваться сразу же при забивке или испытании. Потом, при приёмке, на трещину забили, а теперь заказчик или не знает или обманывает.
Также могла возникнуть сверхрасчётная горизонтальная сила или усилие. Скажем наезд машины на опору.
Больше причин ломаться свае не вижу. Ещё есть морозное пучение, но крест слишком низко начинается...
Ну и арматуру могли не доложить на заводе.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2014 в 17:45.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 17:49
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:08.
faysst вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 19:36
1 | #12
kruz
Плиз
http://elektropostavka.ru/files/1/4182i.pdf
http://www.gost-load.ru/Index/50/50576.htm
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 18:00
ESPERENCE
спасибо большое!!!))) это самое "близкое" с чем мне пришлось ознакомиться в результате поиска...кстати,там тоже была где-то 20-22-я арматура (А-3(А-400)) в "лучах" колонны
