Направление выдачи усилий в СКАДе
Düsseldorf
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
swell{d}, в вики косячек. Там написано так
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
Косяк в том, что местные оси элементов (особенно треугольных) крайне редко совпадают с глобальной ось Х. Правильнее написано ниже, что направление выдачи усилий направляют , например, для горизонтальных пластин вдоль глобальной оси Х. Хотя все это относится к прямоугольным зданиям в плане или близким к ним по форме. Попробуйте представить себе, что такое арматура по Х для здания типа Пентагона например. Там направление выдачи усилий для горизонтальных элементов будет несколько раз менять направление в плане. Для рамп в автостоянках, направление выдачи усилий я направляю поперек подъёма рампы (так проще всего), в этом случае направление выдачи усилий никак не совпадает ни с местной осью х, ни с глобальной Х.
Итого, направление выдачи усилий, скорее, должно совпадать с тем направлением, которое вы сами выбрали для раскладки арматуры. Как то так.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: Последний раз редактировалось slava1410, 21.09.2014 в 10:27. Причина: Добавки в текст |
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Arikaikai, если не задать направление выдачи усилий, то смотреть потом арматуру не стоит, ибо бред когда в каждом элементе своя ось Х, поэтому этот вариант не рассматриваем.
И как вы верно написали, если направления выдачи усилий задать, то стрелка выдачи усилий показывает ось Х ("иксовое" направление раскладки арматуры) . Но это направление не обязательно должно совпадать с глобальной осью Х. Если здание имеет поворотную секцию на 45 градусов, то арматура по оси Х будет повернута на 45 градусов к глобальной оси Х (как правило). Поэтому я и сказал, что в той ссылке на вики есть косяк, потому как связывается направление выдачи усилий с глобальной осью Х. Надеюсь понятно написал. PS. И еще в терминах SCAD не корректно писать "глобальная" ось. Это я сделал, чтобы терминологически быть в рамках той статьи из вики. В SCAD есть общая система координат и местная система координат
Добавлю и от себя камешек в эту переписку.
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 22.09.2014 в 11:46. |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Армирование и направление выдачи усилий | mrpic | SCAD | 2 | 10.08.2012 19:20 |
Каково направление сейсмики при просмотре усилий? | Marcus | SCAD | 2 | 19.06.2012 15:09 |
Направление выдачи усилий в SCAD | statik | SCAD | 5 | 11.07.2006 13:08 |
