Проблемы при создании системы координат в Civil 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблемы при создании системы координат в Civil 2012
Непрочитано 22.09.2014, 17:16 #1
8orms
Чтобы создать свою систему координат нам нужно:
- создать\выбрать элипсоид
- создать\выбрать референц элипсоид (??? при создании референц элипсоида из настроек только выбор элипсоида???)
- создать\выбрать геодезическое преобразование (т.е. датум, выбираем один р.э вторым указываем р.э WGS84 и прописываем преобразование, как правило, по 7 параметрам)
- создаем саму СК - выбираем тип проекции, вбиваем параметры и указываем на каком р.э. все это будет происходить.
Вопросы:
1. Зачем нужно сначала указывать элипсоид, а потом создавать референс элипсоид и указывать в нем используемый элипсоид (масло масляное?). В нашем случае элипсоид Красовского и есть референс элипсоид для Росии. Поправьте если я не прав.
2. В 2012 автокаде есть очень неприятный глюк. В нем нельзя создать датум. Последний этап создания СК - "Просмотр системы координат" - строчка "Пользовательские WKT", в ней вкратце описывается созданная СК.
Параметр TOWGS -0.0.0.0.0.0.0. Т.е. наши 7 параметров не сохраняются. В прошлый раз я создавал СК в 14 цивиле, а потом открывал сохраненный чертеж в 12 и СК сохранялась как "Саморегистрирующая".
Как можно создать датум в 12 Civil?
3. Если я хочу прописать 3 разых датума (например ск42 1.Гост 2. Используемые в Тримбл 3. Используемые в MapInfo) мне нужно создавать 3 одинаковых (на эл-де Красовского) референс элипсоида с разными именами и для каждого создать отдельное геодеческое преобразование? До этого я создал 3 разных геодезическим преобразований для одного Р.Э., но как их выбирать я так и не нашел (при создании СК выбирается Р.Э. а вот какое именно геодезическое преобразование используется не спрашивается).
4. Может есть какие нибудь примочки для цивила, о которых я не знаю, и в которых можно спокойно создавать\хранить\передавать другим пользовательские СК? Пробовал поискать созданные СК в файлах автокада, но ничего не нашел.
Непрочитано 22.09.2014, 18:36
trir
А это что?
СК здесь
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\9.1\Reproject
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 18:38
8orms
Это встроенный референс элипсоид Pulkovo.
Вы пробовали создать свою СК?
Полностью создать, в т.ч. и свое геодезическое преобразование (датум), а потом перед сохранением просмотреть созданную СК.
8orms вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 18:44
trir
Кажется были какие то глюки, и кажется именно для борьбы с ними у меня стоит 2010 (они хранят СК в одной папке)
Кажется 2012 просто неправильно отображает TOWGS, но работает
Было
http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?t=9113&p=85303\
http://forums.autodesk.com/t5/autoca...s/td-p/3610456
Изучал тут dotNet и как работать через него с СК, начинается с Imports OSGeo.MapGuide
Гы, в новых версиях работа с СК реализована через open source...
Перепилили...
trir вне форума
Не корректная работа масштабов аннотации на ВЭ Civil 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 21.05.2013 18:24
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
Отображение пересечения трасс на профиле Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.05.2012 05:33
при изменении направления осей системы координат (YX)изменяе tarasov AutoCAD 20 06.01.2011 10:28
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
