Вопрос по подбору мотор-редуктора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос по подбору мотор-редуктора
Непрочитано 23.09.2014, 06:32 #1
DruGG125
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста новичку: поставлена задача подобрать мотор-редуктор, для этого необходимо рассчитать требуемый момент. Вот с этим как раз и проблема. Во вложении схема привода, исходные данные:
частота вращения выходного вала редуктора 80-100 об/мин;
диаметр барабана 500 мм;
частота вращения барабана 15 об/мин;
масса загруженного барабана не более 200 кг.
Может кто подскажет?
Изображения
Тип файла: jpg Схема привода.jpg (114.7 Кб, 179 просмотров)
Непрочитано 23.09.2014, 08:05
Laborant
Демон на договоре
И сразу встает вопрос, а что в барабане?
Пересыпается песок, переливается жидкость, или считать барабан как монолит? От этого отталкивайтесь, остальное - курс деталей машин.
А вообще, даже если барабан монолитный, и идеально отцентрированный, то, если глубоко копать, он забавно себя поведет.
Хотя, это если глубоко копать. А в вашем случае - обороты маленькие, внутри барабана лопасти, т.е., скорее всего загрузка - тот же песок или цемент. Смоделируйте, как он себя поведет и станет возможно определить, в первом приближении, момент, необходимый для вращения барабана.
Ты пойдешь со мной?
Последний раз редактировалось Laborant, 23.09.2014 в 08:25.
Laborant вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 08:35
sergey.v8
Я не могу рассчитать момент, но могу подобрать плоский ремень и так же редуктор по заданным параметром.
sergey.v8 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 08:42
PeP
Механик
Была похожая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20028. Там есть литература.
Это что-то новенькое. Как подобрать ремень, не зная момент на валу? Расскажешь?
PeP вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 10:57
Если там еще нет роликов, то эта фиговина будет раскачиваться как... не буду говорить как.
вот, такую штуку делал, никуда не девается даже когда застревает чего. (рама чисто условно нарисована, для разговора)
Непрочитано 23.09.2014, 13:04
Laborant
Демон на договоре
Ну, не так уж сильно она будет раскачиваться, ремень вон роликами поджат.
И вообще, может это адаптивная подвеска такая.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 13:09
еще пара ремней на холостых роликах, вот и будет нормально. а по существу дела, надо считать. Я бы тупо взял высоту стрелки материала и предположил что весь материал окажется на стенке (а вот так, центробежная сила типа помогла или на лопатках зацепилось) бо подъем выше лишь облегчит работу привода и посчитал бы на этот максимальный момент.
Тут ведь напрашивается ведущий шкив прямо на редуктор одеть, а вот такая подвеска все рывки на него начнет передавать, не очень хорошо...
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
вопрос по подбору хар-к фундамента cerega87 Основания и фундаменты 26 29.10.2009 17:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
