Обязан ли генподрядчик по каким-то требованиям штукатурить внутренние стены квартир
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязан ли генподрядчик по каким-то требованиям штукатурить внутренние стены квартир
Непрочитано 23.09.2014, 18:23 #1
pichona
Здравствуйте, строители!
Подскажите пожалуйста, обязан ли генподрядчик штукатурить внутренние стены квартир (не МОП!). В частности интересуют наружные стены за отопительными приборами. По логике выходит, что прежде, чем установить прибор, стенка должна быть оштукатурена. НО есть ли реальные требования при сдаче жилого дома в эксплуатацию? Может, противопожарные нормы или еще что-то? Потому что нам, как генподрядчику, не хотелось бы этим заниматься.
Очень поможете ответом!
Непрочитано 23.09.2014, 18:40
Дмитрий063
рисую...
Самара
у Вас есть пирог стены наружней? там есть штукатурка? Вот и выполняйте!
Offtop: как вообще могло в голову прийти что там не надо штукатурить?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 19:13
sds3
стройка
Краснодар
не хочется вам ,поручите подрядчику...в декларации всё прописывается обычно.
sds3 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 19:39
3 | #4
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
И "по логике", и по нормам. СНиП 3.05.01-85 (1988) и СП 73.13330.2012 - цитирую полностью, чтобы не возникали вопросые еще типа "а стеклить надо":
1.3. До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:
монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которые будет устанавливаться санитарно-техническое оборудование;
устройство фундаментов или площадок для установки котлов, водо-подогревателей, насосов, вентиляторов, кондиционеров, дымососов, калориферов и другого санитарно-технического оборудования;
возведение строительных конструкций вентиляционных камер приточных систем;
устройство гидроизоляции в местах установки кондиционеров, приточных вентиляционных камер, мокрых фильтров;
устройство траншей для выпусков канализации до первых от здания колодцев и колодцев с лотками, а также прокладка вводов наружных коммуникаций санитарно-технических систем в здание;
устройство полов (или соответствующей подготовки) в местах установки отопительных приборов на подставках и вентиляторов, устанавливаемых на пружинных виброизоляторах, а также „плавающих" оснований для установки вентиляционного оборудования;
устройство опор для установки крышных вентиляторов, выхлопных шахт и дефлекторов на покрытиях зданий, а также опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях;
подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов;
нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм;
установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях -подоконных досок;
оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;
подготовка монтажных проемов в стенах и перекрытиях для подачи крупногабаритного оборудования и воздуховодов;
установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования, воздуховодов и трубопроводов;
обеспечение возможности включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;
остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.
Видите, сколько тут интересного. Даже стены и перекрытия надо возвести....
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 09:51
pichona
ShaggyDoc
Спасибо огромное!
Перекрытия и стенки возвели
pichona вне форума
