Как выбрать объект через командную строку или программно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как выбрать объект через командную строку или программно?
Непрочитано 24.09.2014, 10:01 #1
OSIP
Тюмень
т.е. у нас есть команда -ATTEDIT мне нужно через командную строку (в VBA потом пропишу команды) изменить значение атрибута.
И упираюсь в выбор атрибута и не знаю как его выбрать, кроме как мышкой!
Вот пример
Command: -ATTEDIT
Edit attributes one at a time? [Yes/No] <Y>: y
Enter block name specification <*>: имя блока
Enter attribute tag specification <*>: тэг атрибута
Enter attribute value specification <*>:
Select Attributes: ???
в справке к этой строке Window/Last/Crossing/BOX/Fence/WPolygon/CPolygon/Previous/AUto
но это мне не сильно помогло, не знаю как правильно воспользоваться
Непрочитано 24.09.2014, 10:28
Изменять значение атрибута совсем необязательно через командную строку. Получаешь коллекцию атрибутов вхождения блока, через Item находишь указатель на нужный атрибут и задаешь ему TextString.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 10:32
OSIP
Тюмень
А можешь вот с этого места "Получаешь коллекцию атрибутов вхождения блока," поподробнее объяснить?
А то я совсем запутался!
У меня есть данные: имя блока, тэг атрибута, надо отредактировать значение, вот как получить ту самую коллекцию атрибутов программно?
Спасибо!
OSIP вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 10:54
1 | #4
trir
[Выделить все]
Sub Example_GetAttributes()
    ' This example creates a block. It then adds attributes to that
    ' block. The block is then inserted into the drawing to create
    ' a block reference.
    ' Create the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0#: insertionPnt(1) = 0#: insertionPnt(2) = 0#
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "TESTBLOCK")
    ' Define the attribute definition
    Dim attributeObj As AcadAttribute
    Dim height As Double
    Dim mode As Long
    Dim prompt As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim tag As String
    Dim value As String
    height = 1#
    mode = acAttributeModeVerify
    prompt = "Attribute Prompt"
    insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0
    tag = "Attribute_Tag"
    value = "Attribute Value"
    ' Create the attribute definition object in model space
    Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
    ' Insert the block
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertionPnt(0) = 2#: insertionPnt(1) = 2#: insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "TESTBLOCK", 1#, 1#, 1#, 0)
    ZoomAll
    ' Get the attributes for the block reference
    Dim varAttributes As Variant
    varAttributes = blockRefObj.GetAttributes
    ' Move the attribute tags and values into a string to be displayed in a Msgbox
    Dim strAttributes As String
    Dim I As Integer
    For I = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
        strAttributes = strAttributes & vbLf & "  Tag: " & varAttributes(I).TagString & _
                        vbLf & "  Value: " & varAttributes(I).TextString & vbLf & "    "
    Next
    MsgBox "The attributes for blockReference " & blockRefObj.Name & " are: " & strAttributes, , "GetAttributes Example"
    ' Change the value of the attribute
    ' Note: There is no SetAttributes. Once you have the variant array, you have the objects.
    ' Changing them changes the objects in the drawing.
    varAttributes(0).TextString = "NEW VALUE!"
    Dim newvarAttributes As Variant
    newvarAttributes = blockRefObj.GetAttributes
    ' Again, display the tags and values
    strAttributes = ""
    Next
End Sub
trir вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 11:51
1 | #5
Без особых проверок:
[Выделить все]
Option Explicit
Public Sub test()
Dim oBlockRef As AcadBlockReference
Dim oEntity As AcadEntity
Dim oPoint As Variant
On Error GoTo lErrorSelection
  ThisDrawing.Utility.GetEntity oEntity, oPoint, "Select block : "
  If oEntity.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
    Set oBlockRef = oEntity
    SetAttrValue oBlockRef, "Tag", "New Value"
  Else
    ThisDrawing.Utility.Prompt "This object is not block reference"
    Exit Sub
  End If
  ThisDrawing.Regen acActiveViewport
  Exit Sub
lErrorSelection:
  ThisDrawing.Utility.Prompt "Nothing selected"
  Exit Sub
End Sub
Public Function SetAttrValue(BlockRef As AcadBlockReference, Tag As String, value As String) As String
On Error GoTo lErrorNoAttr
Dim arAttr As Variant
  arAttr = BlockRef.GetAttributes
Dim oAttrRef As AcadAttributeReference
Dim iCounter As Integer
  For iCounter = LBound(arAttr) To UBound(arAttr)
    If (oAttrRef Is Nothing) And (UCase(arAttr(iCounter).TagString) = UCase(Tag)) Then
      Set oAttrRef = arAttr(iCounter)
    End If
  Next
  If oAttrRef Is Nothing Then
    ThisDrawing.Utility.Prompt "No attribute with tag " & Chr(34) & Tag & Chr(34)
    SetAttrValue = Null
  Else
    oAttrRef.TextString = value
  End If
  Exit Function
lErrorNoAttr:
  ThisDrawing.Utility.Prompt "No attributes"
  SetAttrValue = Null
  Exit Function
End Function
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 12:13
OSIP
Тюмень
[Выделить все]
    ' Create the block
    Dim mode As Long
    Dim tag As String
    Dim value As String
    height = 1#
    ' Insert the block
    ZoomAll
    Dim I As Integer
    Next
    strAttributes = ""
    Next
End Sub
Спасибо, но я здесь ещё больше запутался!
Зачем создавать блок, зачем создавать атрибуты в блоке?
У меня есть созданный блок в куче чертежей, мне нужно получить атрибут, отредактировать его и передать его обратно в чертеж, но я не знаю как его вытащить
Вот эту строчку не понял, здесь нужно выбрать блок руками или я неправильно понимаю!
OSIP вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 12:32
OSIP, процедура только для проверки. Фактически вся работа идет внутри функции.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 12:34
OSIP
Тюмень
т.е. процедуру отбрасываем и смотрим только на функцию?
OSIP вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 12:36
Если ты ухитришься вызвать функцию, передав ей все параметры - то вперед
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 12:42
OSIP
Тюмень
Сейчас вроде первично разобрался с предложенными тобой функцией и процедурой, но не у видел в каком месте мы запрос к чертежу делаем, чтобы получить атрибут
Т.е. как я предполагаю, должна быть функция получения значения атрибута по блоку и по тэгу, потом её редактирование и функция возвращения (эту функцию я увидел)
----- добавлено через ~1 ч. -----
Поясните, пожалуйста, эту строчку
OSIP вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 14:36
1 | #11
trir
Я просто привёл пример из справки, к методу GetAttributes - это был мягкий способ сказать RTFM!!!
[Выделить все]
В этой строке просто формируется строка...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 14:45
OSIP
Тюмень
[Выделить все]
Про формирование строки я понял...
Всё теперь дошло, сам сижу туплю и буквы сливаются воедино!
Спасибо!
----- добавлено через ~17 ч. -----
Кулик Алексей aka kpblc,
Я всё по поводу этой строчки: ThisDrawing.Utility.GetEntity oEntity, oPoint, "Select block : "
Как мне получить блок чертежа без запроса к пользователю, чтобы он выбрал блок?
Т.е. у меня есть имя блока, даже его координаты (0,0,0), а вот как правильно задать их тут я не могу понять
----- добавлено через ~18 ч. -----
Вот код функции, всё работает кроме выбора объекта в чертеже, он постоянно запрашивает Select Object
[Выделить все]
Public Function GetAttrValue() As String
    Set blockRefObj = oEntity
End If
Dim tag As String
tag = "CLDWG"
Dim value As String
value = "850"
Dim I As Integer
    If (oAttrRef Is Nothing) And (UCase(varAttributes(I).TagString) = UCase(tag)) Then
      Set oAttrRef = varAttributes(I)
    End If
  Next
    ThisDrawing.Utility.Prompt "No attribute with tag " & Chr(34) & tag & Chr(34)
    GetAttrValue = Null
Else
  value = value + Mid(oAttrRef.TextString, 12)
End If
End Function
Последний раз редактировалось OSIP, 25.09.2014 в 08:53.
OSIP вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 17:48
1 | #13
trir
Для этого есть SelectionSet
[Выделить все]
Using Programming Languages other than VBA
Sub Example_Select()
	' This example adds members to a selection set, first by crossing and
	' then by filtering for circles.
	' Create the selection set
	Dim ssetObj As AcadSelectionSet
	Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
	' Add all object to the selection set that lie within a crossing of (28,17,0) and
	' (-3.3, -3.6,0)
	Dim mode As Integer
	Dim corner1(0 To 2) As Double
	Dim corner2(0 To 2) As Double
	mode = acSelectionSetCrossing
	corner1(0) = 28: corner1(1) = 17: corner1(2) = 0
	corner2(0) = -3.3: corner2(1) = -3.6: corner2(2) = 0
	ssetObj.Select mode, corner1, corner2
	' Add all the Circles to the selection set that lie within the crossing of (28,17,0) and
	' (-3.3, -3.6,0) by filtering from the current drawing
	Dim gpCode(0) As Integer
	Dim dataValue(0) As Variant
	gpCode(0) = 0
	dataValue(0) = "Circle"
	Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
	groupCode = gpCode
	dataCode = dataValue
	ssetObj.Select mode, corner1, corner2, groupCode, dataCode
End Sub
http://entercad.ru/acadauto.en/
trir вне форума
CalculiX не хочет работать через командную строку cancercat Расчетные программы 2 07.04.2010 10:59
Все команды выполняються через командную строку, как это отключить? kest AutoCAD 1 27.10.2009 11:59
команды работают только через командную строку MegaPascal AutoCAD 2 19.05.2009 22:16
Открытие нового файла только через командную строку %( AVM AutoCAD 6 08.12.2008 16:33
Файлы отк-ся и сох-тся только через командную строку AutoCad Zlobin AutoCAD 11 21.09.2006 14:59
