CalculiX не хочет работать через командную строку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > CalculiX не хочет работать через командную строку
Непрочитано 03.04.2010, 22:01 #1
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Доброго всем времени суток! Я учусь в аспирантуре по специальности "Строительная механика". Решил в работе использовать пакет CalculiX. Скачал (на сайте сейчас доступна версия 2,0), попробовал выполнить пример, который приводится в руководстве. В ответ на первую же команду (cgx -c beampl.inp) программа выдаёт сообщение о невозможности открытия файла (скрин приложен). При этом необходимый файл скопирован в рабочую папку. Через редактор кодов SciTE файл открывается, но картинки выдаёт отличные от тех, что приводятся в руководстве по началу работы. В чём может быть дело?
Да, и каким образом можно сделать рабочей другую папку?
Буду благодарен за любые советы.
ID:	36629  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось cancercat, 03.04.2010 в 22:09.
Непрочитано 04.04.2010, 09:26
ETCartman
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Можно командой (справка, начало). Можно удалить и переустановить,при инсталляции выбрать рабочую папку. Туда поместить запускаемый файл.
На рисунке показана модель открытая в режиме построения (ключ -с ) (а не анализа результатов). Какбэ отображается нагрузка. Трудно сказать, что не так, имея только означенные картинки.
Через редактор кодов можно по умолчанию открыть в препроцессоре (в режиме построения), а можно ("изменить") - в редакторе кода. Для постпроцессинга надо открывать frd файл
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 10:59
cancercat
ETCartman, спасибо за советы. Насчёт "что можно сказать" - Вы сами попробуйте открыть файл, приложенный к руководству. Я ж ничего своего не создавал. А картинку либо не выдаёт, либо выдаёт приложенную на скрине. Нагрузка должна, по идее, прикладываться к длинной грани балки, а не к короткой. Так что, даже если отображается нагрузка, а не результаты расчёта, она приложена неправильно. Насчёт открываемого файла попробую. Может быть, и правда, не тот открыл...
cancercat вне форума
Ansys v11 не хочет работать на Windows Vista?! Rost ANSYS 6 31.03.2009 17:08
Как работать с объектами, созданными в ObjectARX через VBA archee Программирование 4 10.10.2008 14:33
Файлы отк-ся и сох-тся только через командную строку AutoCad Zlobin AutoCAD 11 21.09.2006 14:59
hasp не хочет работать на ноутбуке без LPT порта! dool Прочее. Программное обеспечение 2 23.06.2006 23:36
Object reactor никак не хочет работать Startrek Программирование 18 14.08.2004 15:17
