Ansys v11 не хочет работать на Windows Vista?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ansys v11 не хочет работать на Windows Vista?!
Непрочитано 23.03.2009, 15:11 #1
Rost
Инженер-Архитектор
Уважаемые форумчане!
Подскажите кто знает, работает ли Ansys v11 на висте? На ХП проблем нету, работает без проблем, а вот на висте не хочет. В чем может быть загвоздка, может СП какой нужен, работает ли он вааще на висте?
Непрочитано 23.03.2009, 15:22
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
у моих он(Ансис) не встал на Висту..терь кошмарят его на ХР.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 15:55
Voliant
Домики считаю. Раз домик, два...
Все работает на висте. Как часы) А чего пишет при запуске?
Voliant вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 16:05
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Voliant Посмотреть сообщение
какой-то dll не хватает при установке, ставится, но коряво..на ХР такого не было, после чего все успокоились..и забили на это!
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 17:59
Rost
Инженер-Архитектор
По началу нифига не вышло, но пока особо не возились с ентим делом. Раз работает, значит бум разбиратся, спасибо откликнувшимся!
Rost вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 10:48
BoT
работает это точно может в вашем дитсрибутиве нет поддержки висты?
руки вот не доходят v12 поставить, но проблем мне кажется не должно тоже быть
BoT вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 17:08
AlexeyShmakov
инженер техподдержки ANSYS, CivilFEM
Екатеринбург
Да, специально для Windows Vista 64 bit есть сервис пак к ANSYS 11 SP1, а вообще достаточно будет сначала отключить User Action Control, потом перезагрузиться, и приступать к установке ANSYS 11 SP1. После завершения установки рекомендуется обратно включить контроль действий пользователя.
AlexeyShmakov вне форума
Autocad 2006 + Windows Vista: Проблема со шрифтами Primorsky AutoCAD 1 11.03.2008 09:32
Совместимость расчетных программ с Windows Vista cheap Расчетные программы 49 22.02.2008 08:53
AutoCAD 2008 на ОС Vista(64x). Help!!!! TSUH AutoCAD 25 03.12.2007 06:44
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
