AutoCAD 2008 на ОС Vista(64x). Help!!!!
инженер Регистрация: 05.12.2005
А в чем конкретно, проблема? Я 2008 ADT устанавливал. Но там есть такая тонкость нужна установочная версия для 64 разрядной висты. Если у вас обычная то даже ставится не будет, тогда надо найти в инете файл и заменить файл setup.exe. Ну или что то подобное
Системные требования для AutoCAD 2008.
(32-битовая версия) Windows® XP Professional SP 2 Windows XP Home SP 2 Windows 2000 с пакетом обновления 4 Windows Vista Enterprise Windows Vista Business Windows Vista Ultimate Windows Vista Home Premium Windows Vista Home Basic Windows Vista Starter (64-битовая версия) WIndows XP Professional Windows Vista Enterprise Windows Vista Business Windows Vista Ultimate Windows Vista Home Premium Windows Vista Home Basic При установке AutoCAD автоматически определяется версия операционной системы Windows: 32-битовая или 64-битовая. В зависимости от этого Будет установлена соответствующая версия AutoCAD. 32-битовую версию AutoCAD невозможно установить на платформе 64-битовой версии Windows. |
Так как же мне быть?
Автокад у меня обычный. Как или где найти то самый файл setup.exe для 64-разрядной? Какой запрос то делать в поисковиках? Админ сказал, что если купли с вистой, то и работай на ней. Самое интересное, что при первом включении был предложен выбор: Висту или Висту 64х !!! Я зделал несколько звонков друзьям, те сказали если лиценционная то типа сепер.....Я дурак повёлся. Уважаемый ander! А что такого если на ноут ставят 64-разр. ОС? Я плохо разбираюсь в комп., но у меня вроде оснастка хорошая. Уважаемый Profan! В сайте Автодеска, написанно что типа обновление надо скачать или что то вроде этом духе.... На сколько я понял что Автокад под 32-х и 64-х - это разные установочные программы. |
Про 2000-ый я образно сказал.
Я сейчас сам работаю на XP и не жалуюсь. Вот узнал свежие новости: Удалить её то же проблема. Дело в том что дров нету. И если переходить на XP то надо покупать XP именно под мой ноутбук. (Ноут у меня HP Compaq 8710p) При этом я интересовался у нашего компьютерщика про Висту. Он сказал, что она больше зделана для того что люди покупали новый софт. Говорит типа если в вистовском ворде сделать документ то на XP этот документ не откроют. Но я в это слабо верю!? |
Не бывает XP под какой-то компьютер. Другое дело, что найти драйверы может оказаться проблемой. Когда я покупал свой ноутбук, я уже заранее знал, что снесу Victу, поэтому поинтересовался, для каких моделей точно можно будет найти драйверы под XP. Мне посоветовали купить Acer. Что я и сделал. Драйверы нашел, причем, помимо сайта производителя, еще в 2 местах. И все прекрасно установилось.
У меня на ноутбуке был скрытый раздел со всеми драйверами, дистрибутивом Vistы и еще всякая хрень. Перед удалением Vistы я все это дело записал на 2 DVD. Acer специальную программу для этого предоставляет. Теперь я в любой момент могу воcстановить Vistу.
А Setup http://images.autodesk.com/adsk/file...008_oe_x64.exe
Но это для ADT 2008 (может кому пригодится) . Ну думаю где то там и для CAD есть. Да с Лирой точно у вас проблемы возникнут, если она нужна ставте XP.Пользуясь случаем: как наш инженерный софт под Vistu32 разрядную работает. Поделитесь опытом самому лень эксперементировать??? |
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. | Scrubber | Revit | 14 | 24.07.2015 09:36 |
ATABLE для autocad 2008 | casaatik | AutoCAD | 181 | 07.03.2014 15:41 |
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) | svlc | AutoCAD | 8 | 19.02.2009 14:55 |
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 | grph | AutoCAD | 6 | 28.07.2007 13:34 |
Траблы с AutoCAD 2008 | Rost | AutoCAD | 8 | 14.05.2007 16:05 |
