Электроснабжение по первой категории
Рабочий и резервный ввод бессмысленно брать с одной секции - нужно с разных. Собственно на секции ППУ уже 1-категория, ибо 2 независимых источника...
Если идея в резервировании протяжённой КЛ или там неблагоприятные условия прокладки, то логично сделать так: ГРЩ с рабочим вводом от 1Г 1000(1250) кВА ППУ с рабочим вводом от ГРЩ и резервным от 2Г 150 кВА В каждом корпусе устанавливается местное ВРУ(рабочий ввод от ГРЩ) и шкаф АВР(рабочий ввод от местного ВРУ+ резервный ввод от ППУ) P.S. Что такое ППУ? P.P.S. ТП Здание с ГРЩ и ППУ(что-бы это не значило ![]()
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Панель противопожарных устройств
Весь ГРЩ нельзя запитать от одного дизеля. Точнее, можно,конечно,но в нашем случае ненужно,т.к. вторая секция грщ, возможно, будет убрана в дальнейшем |
P.S. Резервный генератор будет постоянно молотить или как? Если нет, то какое событие будет инициировать АВР (запуск генератора)?
Вряд ли имеет смысл, чтобы он молотил постоянно. Предполагается устройство,регистрирующее прекращение питание от основного источника и подающее сигнал на запуск резервного генератора
![]() P.S. А сетей совсем рядом нет? Что-то в пустыне-степи-тундре-на острове? Всё-таки не дешёвое удовольствие долго "жить" на ДГУ
![]() Хозяин-барин
Скажите, а как в данном случае осуществляется резервирование при кз на секции,о котором упоминал предыдущий участник?-)
1) Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования. М788-1091 2) НТП ЭПП-94 Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования (1 редакция). М788-1090
Электроснабжение шкафов управления огнезадерживающими клапанами по 1 категории надежности | Инзиля | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 10.07.2014 11:51 |
Курсач. Бизнес-центр. У кого есть желание помочь, чтото подсказать, загляните) | FaberCastell | Архитектура | 7 | 18.09.2012 00:54 |
Помещения категории В в здании категории Г | Victor56 | Архитектура | 3 | 11.01.2012 16:21 |
Ищу информацию о кладке первой категории. | Askarov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.01.2012 09:41 |
Категории электроснабжения - АЗС. | Popovich | Электроснабжение | 7 | 16.04.2009 22:52 |
