Ищу информацию о кладке первой категории.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу информацию о кладке первой категории.
Непрочитано 08.01.2012, 00:10 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго времени суток. Ищу литературу о кладке первой категории-СНиПы, пособия, мет рекомендации, будет полезна любая информация в т.ч. о производстве работ.Буду благодарен за любые ссылки или названия документов. Заранее благодарю
Непрочитано 08.01.2012, 02:01
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Не помню где видел упоминания о категориях кладки. Единственное помню что есть разделение кладки по сложности в общих указаниях к ФЕР и ТЕР, там вроде и есть три категории. Ну я так понимаю под первой категорией кладки имеется в виду устройство усложненных архитектурных форм - это как правило геометрически нелинейные формы (арки, колодцы и тому подобное). Нормативная база на них распространяется та же, что и на 2 и 3 категории (Каменный СНиП и пособие к нему), кстати категории эти вроде отличаются лишь процентным соотношением усложненных участков к общему объему стен. По поводу производства работ чуть чуть видел в - Лукьянов М.О. (ред.) "Искусство кирпичной кладки". А если не секрет, то с какой целью интересуетесь? Небось для какого нибудь реферата?
B0RGiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2012, 08:44
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Переход к кладке первой категории в моем случае обусловлен сейсмичностью участка. Меня интересует именно Кладка первой категории, у которой значение нормального сцепления между камнем (кирпичом) и раствором должно быть не менее 180 кПа (1,8 кг/см2). Как ее выполняът? Каки спец добавки используют? Это не для реферата
Askarov вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 09:41
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Посмотри здесь, возможно, пригодится.
Рекомендации по повышению монолитности кирпичной кладки путем добавления полимерцементных растворов
http://dwg.ru/dnl/8382
Альбом типовых узлов и деталей.Здания со стенами из кирпичной и каменной кладки,для сейсмич.7-10б.КазНИИССА
http://dwg.ru/dnl/4309
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Ищу нормативный документ, содержащий информацию по предельной концентрации вредных веществ в дымовых газах otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 06.12.2011 19:09
Ищу информацию для проектирования мини-гостиницы SkyMan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 10.09.2011 18:43
Ищу любую информацию, по термопрофилю. istochnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.03.2009 09:40
Ищу информацию по проектированию мостов (ЖБ) Александр1801 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.10.2008 12:55
Ищу информацию (чертежи, госты, альбомы...) по ж/д вагонам колеи 750 и 1520 мм NEAR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.07.2008 17:06
