Ищу нормативный документ, содержащий информацию по предельной концентрации вредных веществ в дымовых газах
Для каждого оборудования в РФ должен быть паспорт оборудования. В нём написано "Станок №1АБВ - концентрация на выходе из трубы №2 200 мг/м3...".
При проектировании технологии в разделе ПД ИОС (комплект ТХ) пишут что у них 10 станков таких и 10 таких, суммарная концентрация 1000 мг/м3. Потом эту цифру обрабатывают экологи в разделе ПД ПМООС. Там они или согласны что будет выбрасываться 1000 по нормам это меньше ПДК или пишут что нужна газоочистка до 400 мг/м3. Тогда ГИП волевым решением добавляет раздел "газоочистка" и там газ сжимается, проходит через кипящие ванны и т.п. и в итоге получается 399 мг/м3, т. о. все довольны. Размеры ПДК - устанавливаются СанПИНами на воздух в разных местах. Но это сложный философский вопрос... Применяются санитарно защитные зоны и т.п.
и не может быть.
Трубы, что по вашему, сами дым излучают ? ![]() Это же просто найти. Думаю... В котельной обычно стоят котлы. В жилых домах ничего не жгут вроде бы... На случай пожара даже не знаю... Это наверное технологи-пожарники должны считать в разделе ПД. Но ни разу не видел. Думаю в экстренном случае не до ПДК.
Где-то
как много многостей, но не о вопросе, которого нет.
Автор! Сформулируй точно свой вопрос. Иначе тут тебе накидают норм от атомныхстанций до самолетов... Для чего тебе надо знать ПДК в дым. трубах и вент. каналах? Вот и ищи СанПиН и иные НД в комплексдоке, который у всех на слуху, и который сидит в моей подписи. Так и пиши ПДК. А потом там же выбери список НД по виду и список по категории. Ищи, не бойся, ведь кроме тебя никто твоой вопрос не знает и тут догадываться две страницы не будет. А Гугл поможет тебе сформулировать запрос точнее.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Концентрация вредностей в воздуховодах (трубах) не нормируется!
Нормируемые концентрации имеются на: 1. Концентрации в приземном слое воздуха на территории населенных пунктов (ПДКнп). 2. Концентрации в рабочей зоне воздуха в зданиях (ПДКрз) 3. Концентрации в приземном слое воздуха на территории предприятий (обычно 0,3*ПДКрз) В выбросной трубе (источнике выбросов) может быть любая концентрация, но такая, чтобы после рассеивания вредностей в атмосфере в приземном слое концентрация не превышала ПДК. Да еще с учетом совокупности всех других источников и фоновой концентрации. На каждую отдельную трубу разрабатывается предельно допустимый выброс (ПДВ) или временно согласованный выброс (ВСВ) каждого вещества после выполнения расчетов рассеивания. ПДВ задаются в г/с и т/год по каждому веществу. Так как вещество переносится воздухом, то оно имеет определенную концентрацию, но это уже вторичный параметр, а не нормируемый. По концентрациям производится контроль. Так как условия выбросов (высота, температура, скорость) и окружающей среды (температура, скорость ветра, фоновые концентрации, наличие других источников выбросов) бывают самые разные, то для одинаковых технологических источников (например, одинаковых котлов или каких-то агрегатов) в одном случае может быть разрешен выброс вообще без очистки, в другом - с мощной очисткой, а в третьем - не будет разрешен ни при каких условиях. |
Ищу нормативный документ регламентирующий расстояние от торгового комплекса до жилых домов | favorite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.02.2009 16:05 |
