Что с этим сечением не так? (см. внутри)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что с этим сечением не так? (см. внутри)
Непрочитано 24.09.2014, 15:10 #1
IvanLeo
На строй площадке кто-то встал в штыки и не хочет говорить, что не так с этим сечением.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (186.3 Кб, 457 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg (341.5 Кб, 438 просмотров)
Последний раз редактировалось IvanLeo, 24.09.2014 в 15:28.
Непрочитано 24.09.2014, 15:17
Бахил
А как ты будешь бетонировать правый выступ?
Сверху всё должно быть в одном уровне! Offtop: Нафига головная боль по сложной опалубке?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 15:23
IvanLeo
но перекрытия с ребрами вверх как-то ведь делают.
это ребро требуется по архитектуре.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 15:36
hentan
Присоединяюсь к вопросу, как крепить опалубку, чтобы выступ образовать-непонятно...
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 15:51
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
как-то ведь делают
Просто шов будет, скорее всего холодный.
Опалубку выставить не проблема.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 15:55
IvanLeo
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
а в чем проблема-то в таком случае? пусть шов холодным будет почему это проблема?
IvanLeo вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 16:12
@$K&t[163RUS]
Offtop: IvanLeo, а в чем Ваша проблема? В том что "кто-то, где-то, во что-то встал"? и не хочет "что-то говорить"?
Ответ прост:
есть авторский надзор - езжай и выясни
есть письменный запрос - дай ответ и рекомендации
нет ни фига - так и спроса нет
Непрочитано 24.09.2014, 16:23
Dm_PM
Интересно, стройка встанет пока кто-то не догадается что не так?
Узел выглядит сложновато. Почему нельзя сделать вровень, а после добетонировать вверх выступа?
Как понимаю рабочая консольная арматура это выпуски с плиты? Я в этом вопросе полный дилетант, но там случаем не должны быть загибы для анкеровки арматуры?
Dm_PM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 16:34
IvanLeo
Сообщение от Dm_PM Посмотреть сообщение
Offtop: Интересно, стройка встанет пока кто-то не догадается что не так?
отгибы вы имеете ввиду? блин, и правда упущен этот момент! спасибо!
IvanLeo вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 16:46
nfdv
я конечно не понимаю зачем такие сложности архитектуры? да и не особо хочу понимать.
Со стороны трудяг все понятно, залить сиё творение в один раз проблематично.
С другой стороны нет такого объекта который заливался весь за раз.
В исполнении это возможно путем заливки сплошной плиты, в один уровень и вторым этапом выставление опалубки и заливка кусочка 100х355.
Но в этом случае появляется вопрос:
1 - из чего сделать опалубку высотой 100мм? (это решаемо)
2- чем заливать? (с этим труднее)
капать бетоном из "рюмки" ну уж очень не удобно.
Для бетононасоса слишком маленький объем.
А подавать рюмкой в корыто и ведрами заливать... ну вы поняли какая это хня.
nfdv вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 16:54
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
По мне - тоже выглядит бессмысленной тратой человеко-часов.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 13:00
Лоскутов Илья
не знаю
Нормальный узел.
Залить за 2 раза (наличие холодного шва на отм 3,220 не страшно) и никаких проблем с опалубкой тут нет.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 13:16
Бахил
То, что строители упираются понятно. Лишние трудозатраты и увеличение сроков. А ничего не говорят потому, что прицепиться по большому счёту не к чему. Да, не рациональный, но всё же не явный косяк.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 13:52
Этот узел льется элементарно за один раз, знает любой бетонщик
4245 вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 15:48
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
вязать такое тяжеловато,это не обыкновенная балка на которой затягивают хомуты,а просто фоновое армирование. могли бы просто обойтись П-шками установленными вертикально,но как говорится хозяин-барин=)да и скорее всего для крепления палубы под такой выступ придется городить объемную опалубку.но на самом деле все выполнимо,просто прораб привык пить пиво и не думать.кстати могут встать в "позу" и попросить ППР где будет расписано бетонирование такого выступа
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 16:20
Бахил
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
И правильно сделают.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 17:54
Нитонисе
Проектировщики тоже могут встать в позу и замучить авторским надзором.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 19:23
IvanLeo
Тему можно закрыть. косяк был в том что 2 стержня были слишком близко расположены к друг другу...ошибку признаю, но осадок остался от того что из-за такой фигни кипишь был поднят проверяющим.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 19:30
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
такое бодание ни к чему кроме срыва сроков не приведет=(
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
большинство архитекторов к сожалению считают,что чем больше монолита,тем всем лучше и красивше.к сожалению не осознавая, что единственная задача монолита,это несущий конструктив=(
Непрочитано 30.09.2014, 11:48
vanAvera
Инженер
Питер
Обычно хомуты гнут в рамочку заранее, а потом одевают на арматуру "пучком" и в дальнейшем - распределяют по длине. А для этого узла два хомута пересекаются, может это вызывает трудности.
Если в целом - то лить надо вровень, а верх или набетонировать(оставив выпуски или закладухи) или вообще кирпичом решить
vanAvera вне форума
Конденсат внутри стены допустим. monolitik Конструкции зданий и сооружений 202 25.12.2016 14:19
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? Юлия С Водоснабжение и водоотведение 44 04.09.2011 08:35
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
Как узнать номер ячейк табл Atable по коорд точки внутри нее kp+ Программирование 6 02.03.2007 11:10
