Включение в проект нестандартизированного оборудования (НСО)
МОСКВА
Сейчас нестандартное оборудование - дырка в нормах, но что-то есть.
Правильно сделать так: 1) В ПД выпустить раздел/главу там где это необходимо (или в технологии или в ПОС, смотря для чего нужно нестандартное оборудование). В этой главе должны быть плохенько продуманы варианты, разработаны общие виды оборудования с гарантией, что так можно сделать. Самое главное, что тут должно быть понятно, что нестандартное оборудование будет весить именно 1,2-1,5 тонны, а не 1-3 тонны. Тогда конструктор может выдать задание сметчикам и написать циферку в чертежах. Часто, в старых институтах, эта часть ПД выполняется на основании аналогов. То оборудование весило 1 т, тут применим с коэффициентом 0,6 так как длина в два раза меньше. При этом в ПИР очень сложно заложить деньги для нестандартного оборудования, так как в горном деле, например, в СБЦ деньги уменьшили, а сложность увеличилась. Вот это задание технолога и будет обоснованием для сметы. Но здесь море возможностей срезать смету для сметчика-эксперта. Вот выдаст технолог станок, его общий вид и массу 1 т. А как это проверить, если сам станок ещё не спроектирован и деталек нет ? Никак. Да, раньше в институте уже проектировали схожий станок под 2 т, и вот по опыту проектирования технолог написал "1 т". Но куча но. Обосновать что-то можно примерно посчитав вес частей. Например двигатели стандартные, лестницы можно по палочкам посчитать и т.п.Это уже будет предварительная спецификация, которую можно по требованию выдать эксперту. Но её, конечно, нельзя выпускать сразу. 2) В РД выпускается "задание для разработки конструкторской документации" или как-то так. Это есть в СПДС, надо поискать, ГОСТ уже не помню. Там те же виды, но уже чуть подетальней. 3) Завод-изготовитель выпускает изделие и РабочуюКонстр.Док. РКД завод может заказать проектному институту. Тут проблема в том, что нужны испытания изделия и из-за этого РКД может делать только завод. Неправильно сказал. РКД может делать кто угодно, но испытывать будет завод и эти испытания - часть РКД. В СССР не парились и РКД делали часто в институтах, а дальше просто отдавали на завод, но сейчас почему-то так не получится сделать. На форуме была тема как оформить нестандартку правильно. Ключевые слова: Tyhig, как правильно выпустить оборудование индивидуального изготовления, нестандартное оборудование и т.п. В СССР нестандартное оборудование (во всяком случае нечто похожее на стальные конструкции и простые станки) проектировалось примерно так (чуть более подробно,чем сейчас): ПД Общий вид РД задание на РКД, по сути тоже общий вид РКД общий вид РКД общие виды частей РКД детали РКД эксплуатация, испытания, покрытия и т. п. Что-то посложнее не знаю как делалось. Для нестандартного оборудования был целый отдел. Или два, так как каждый вид такого оборудования - это отдельная специализация. Часто такую работу отдавали в профильные спец. организации, если не было своего отдела. Это стоит очень дорого и очень долго проектировать. Месяцы, может быть годы. Сейчас, конечно, чаще нанимают студента на пару месяцев и тот рисует всякую фигню, а эта фигня потом в лучшем случае не работает. Например полная РКД по моему направлению занимает по трудоёмкости 1-3 человеко-года. Ну или 0,5-4, смотря чего делать. Ну а простую лестницу можно сделать за несколько дней. Палец нарисовать за полчаса и это в перерывах между играми и вк. При этом, конечно, на каждой стадии заказчик выдаёт ТЗ. В ПД оно выглядит примерно как "хочу стенд", в РД (на основании ПД) оно выглядит как "хочу стенд как в ПД и фиолетовый", в РКД "хочу стенд как в РД, не тяжелее 1,233 кг и сиреневый"
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.09.2014 в 00:21. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Дело технолога - правильно и максимально подробно документировать исходные требования - что за оборудование, назначение, состав, покупные изделия для комплектации и прочее. На это есть свои стандарты оформления. Проблемы в экспертизе при проверке достоверности сметной стоимости могут быть только из-за действий сметчика. Может ведь просто взять "металлоконструкции индивидуальных заказов" с массы металла и занизить смету (а это никому не надо), а может и навключать чего-то лишнего и дорогого, не подтвержденного технологическими потребностями. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Почти наверняка заказчик знает, кто будет изготавливать стенд. Вот у изготовителя, а лучше у нескольких, нужно запросить коммерческое предложение на этот стенд. Понятно, что они оценят его +/- погонный километр, но это самый простой и надежный путь. Ориентироваться на советские ценники по нестандартке - гиблое дело, имхо. Пролетите с ценой, как фанера над Парижем. ГГЭ прекрасно принимает КПшки изготовителей-поставщиков. Правда почти всегда просят предоставить результаты "коньюнктурного анализа", т.е. подтверждение того, что вы включаете в смету самое дешевое КП.
МОСКВА
НСО заказчик - научный центр планирует разработать и сделать своими силами. Проблема в том, что деньги на разработку КД и изготовление стенда могут появиться только после утверждения ПСД Главгосэкспертизой.
Пока нет даже примерных прикидок и эскизов для оценки потребности в материалах, покупных изделиях и трудоемкости Как в данном случае провести коньюнктурный анализ ? |
А вот с "коммерческими предложениями" можно как раз пролететь. У нас ведь уже научены - из сотни возможных предложений для "конъюнктурного анализа" выбирается то, что в разы дороже всех других. И этот стенд может оказаться по стоимости такой же, как швейцарские часы с таким же весом. И это легко может быть доказано экспертизой, при наличии у нее такого желания. |
Рабочий проект или Рабочая документация | SteelBrother | AutoCAD | 4 | 17.01.2012 13:50 |
одностадийный или двустадийный проект? | ask7777 | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 02.09.2010 06:23 |
Проект КТПП - замена силового трансформатора | larpa | Инженерные сети | 13 | 01.07.2010 11:13 |
нужно ли составлять отдельный проект? | Irina K. | Инженерные сети | 4 | 11.05.2010 21:18 |
Типовой проект 264-13-82 | zebrik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.01.2010 22:27 |
