Как правильно утеплить вентиляционную шахту у лифтовой шахты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно утеплить вентиляционную шахту у лифтовой шахты?
Непрочитано 25.09.2014, 08:51 #1
afhnerb
Здравствуйте. Шахты проходит через все этажи. По ней гуляет холодный наружный воздух, попадающий туда из крыши в подвал (воздухозаборную камеру). Шахты надо утеплять , насколько я знаю , исходя из 0,8R наружной стены. Может кто знает нормы, по которым не надо ее утеплять. Схемку прилагаю.
Тип файла: pdf фрагмент ов и шахта.pdf (8.5 Кб, 129 просмотров)
Непрочитано 25.09.2014, 10:47
kobza
А почему холодный воздух идет через все здание?
Если у Вас приточка в подвале, почему нельзя сделать на 2 м от земли, как все всегда делают? Приток - не вытяжка, кому он мешает?
Если это вытяжка, тогда почему воздух холодный?
И кстати, здание-то хоть какое?
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 10:50
afhnerb
Через все здание потому что воздухозаборная камера находится в подвале и через эту шахту она забирает наружный воздух с кровли . 2 м от земли не сделали не скажу точно почему, скорее всего из-за планировок. здание дет садика.
afhnerb вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 11:45
kobza
Я бы предложила монтировать воздуховод внутри шахты из готовых утепленных элементов.
Плюсы - утеплять всегда лучше снаружи, в данном случае это как раз внутри шахты.
Минусы - уменьшится сечение воздуховода, цена.
В архитектуре норм по утеплению шахт или форкамер не припоминаю. Возможно есть какие-то рекомендации в справочной литературе. У смежников есть СП 61.13330.2012
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 13:21
afhnerb
Спасибо, я только за утепление внутри шахты. даже мысль была напыляемым полиуретаном, но не мог понять как монтажники это сделают. А что за готовые утепленные элементы? Плевать на сечение шахты, она и так большая.
afhnerb вне форума
Пристройка лифтовой шахты в торце кирпичного здания Lexa Каменные и армокаменные конструкции 14 11.04.2017 12:55
Примыкание наружной монолитной лифтовой шахты к зданию (деформационный шов нужен или нет) max84 Железобетонные конструкции 8 19.07.2010 17:26
Как правильно утеплить перекрытие (под чердаком) пенопленом?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 13 07.04.2010 12:09
Как правильно гидроизолировать и утеплить приямок в подвал I.Van Конструкции зданий и сооружений 3 25.11.2008 12:31
