Можно ли применять сэндвич панели из пенополиизоцинурата для наружных стен в зданиях второй степени огнестойкости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли применять сэндвич панели из пенополиизоцинурата для наружных стен в зданиях второй степени огнестойкости
Непрочитано 25.09.2014, 21:54 #1
kga82
Инженер (неуч)
Всем доброго времени суток!
Можно ли применять сэндвич панели из пенополиизоцинурата для наружных стен в зданиях второй степени огнестойкости? Для себя когда то определил что должна быть мин вата так как НГ, полез искать в СНиП по пожарке не могу найти точных указаний, вопрос срочный , буду благодарен за любую помощь.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
Непрочитано 26.09.2014, 07:34
DJo Frey
Архитектор
Нужен сертификат с указанным пределом огнестойкости на эти сэндвич-панели из пенополиизоцинурата. Потом сравнить данные из сертификата с требованиями Табл.21 ФЗ№123 => Наружные ненесущие стены.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 11:03
turbokeks
ленивая задница
скорее всего да. по первой же ссылке нашел табличку с EI15, что достаточно.
только обрати внимание на класс пожарной опасности.
turbokeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 14:57
kga82
Инженер (неуч)
По табл 21 имеем Е15 - целостность 15минут - с этим все понятно, как увязать с НГ? допустим берем таб 3 и таб 28 и получаем что для трехэтажного ТЦ можно применять Г1 и В2 ????
kga82 вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 15:27
DJo Frey
Архитектор
kga82, Класс пожарной опасности материала НГ напрямую не является никаким подтверждением предела огнестойкости конструкции (состоящей из нескольких материалов) E15!
Нечего Вам смотреть в таблицах 3 и 28! Ищите сертификат на Вашу сэндвич-панель, где указан предел огнестойкости конструкции сэндвич-панели, получаемый по результатам натурных огневых испытаний.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 15:31
turbokeks
ленивая задница
Тип здания, площадь, этажность, конфигурация?
если по площади и этажности проходит II C1, то пойдет.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 21:25
kga82
Инженер (неуч)
Извиняюсь что пропал, дел было по горло.
Так вот, консультировался у экспертов и самих пожарников никто толком ответить не может, разговор заканчивается одним - смотрите 123 ФЗ Там все написано, а вообще сейчас все строго лучше принимайте на базальтовом волокне и не парьтесь.
Здание трехэтажное площадь 1 и 2 этажа по 4000 (торговые), третий 1500 (офисы) , все несущие конструкции сборный ж/б.
Огнестойкость II, Функциональность - 3,1 (торговый комплекс).
Господа давайте доведем рассуждения до логического конца в соответствии с действующими нормами!!!
kga82 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 22:11
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Хоспаде! Давайте, конечно! Покажите наконец сертификат на применяемые в вашем проекте сэндвич-панели! Тогда и доведём вас до конца, так уж и быть.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 23:14
kga82
Инженер (неуч)
Ссылка на сертификаты
http://profholod.ru/docs/certificates/
Меня доводить до конца не надо, и одолжения мне не нужны , а вот за помощь буду благодарен. Речь идет о закупке тысяч кв. метров это охулион денеггг и ошибочки здесь чреваты.
Разобрался. ФЗ-123 (ст 87 п 5, 6, 11). + СП 2.13130-2012 (табл 6.11)
Получаем что должно быть С0 следовательно К0 для панелей (табл 22 ФЗ 123), панели из пенополиизоцианурата имеют К1 (по сертификату) - не проходят.
Господин великий архитектор поправьте уж пожалуйста если несложно.
Последний раз редактировалось kga82, 03.10.2014 в 01:44.
kga82 вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 08:39
DJo Frey
Архитектор
За пять дней наконец то это свершилось.
Умеете, могёте! Правильный вывод.
Теперь ещё стоит подумать, а нужна ли для вашего здания II степень огнестойкости и класс С0? Может, подойдёт и III, С1?
Тогда может быть можно (воспользовавшись примечанием 2 к табл. 6.11 СП2) поделить здание на 4 пожарных отсека противопожарными стенами 1 типа и применить таки в проекте для наружных ненесущих стен сэндвич-панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиизоцианурата PIR? Ведь здание в любом случае придётся делить не менее чем на 2 пожарных отсека. Если есть большое желание применить эти сэндвичи, конечно (раз уж речь идет о закупке тысяч кв. метров на охулион денеггг)?
Рассчитываю по меньшей мере на спасибо в ответ на помощь в проектировании вашего объекта. От установки памятника на Родине героя отказываюсь.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 09:20
kga82
Инженер (неуч)
Хорошим людям (архитекторам) спасибо не жалко
Здание уже строится и заказчик хотел пропихнуть замену но нарвались не на того
По большему счету нормально я смог разобраться только сегодня.
Всем бАльшое Спасибо за помощь.
kga82 вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 11:34
turbokeks
ленивая задница
с этого и надо было начинать.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
