Какие проблемы возникают для работы Автокада при использовании Xdata?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какие проблемы возникают для работы Автокада при использовании Xdata?
Непрочитано 26.09.2014, 04:39 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Бывают ли проблемы для работы Автокада, если в файле использованы Xdata?
Если бывают, то какие?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 26.09.2014, 13:52
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Кроме увеличения объема чертежа (в зависимости от объема расширенных данных) - других проблем практически нет. Есть особенности расширенных данных в примитивах типа Полилиния (POLYLINE), у которых вершины - это отдельные примитивы и им тоже могут быть присвоены расширенные данные. Так вот в некоторых случаях такие Полилинии преобразуются в облегченные полилинии (LWPOLYLINE), у которых вершины не являются отдельными примитивами. В этом случае расширенные данные теряются. Это зависит от системной переменной PLINETYPE
Александр Ривилис вне форума
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Ищу способы упрощения работы с XData (расширенными данными) в VBA, Lisp RasRuf LISP 1 29.01.2009 10:55
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
