Как сделать видимой ось симметрии трубопровода?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
А изначально блок то где? И какое положенине трубы и оси по отношению к ортогональным плоскостям? Если ось перпендикулярна повехности то она возможно будет ввиде точки если толщина линии не Ноль. И о какой видимости тогда идёт речь?
Добавить объект осевой линии в блок, а в чем собственно трудность?
И что? kuzma89, сформулируй вопрос нормально. У тебя что, трубы 3D?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот тогда будут и трубы, и осевые линии. Но и при этом нужна небольшая доводка - удлинение "крестиков" осевых за край трубы, как принято в черчении. Трудолюбивые делают это вручную, ленивые - с помощью программ. |
Мъ
как сделать сопряжение в нужной точке? | rtyu | AutoCAD | 4 | 08.08.2012 16:43 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? | jeniabell | SolidWorks | 4 | 01.11.2007 16:07 |
