Как считать стоимость проверки ПД экспертизой (гос и негос)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как считать стоимость проверки ПД экспертизой (гос и негос)?
Непрочитано 26.09.2014, 19:01 #1
Red_line
Как считать размер платы за проведение государственной и негосударственной экспертизы - ПД укрупненно?
У заказчика часто возникает вопрос о стоимости прохождение Экспертизы его объекта? В структуре государственной и негосударственной.
Понятно "кухня" эта дело тонкое. Но хоть грубо прикидывать как-то надо.
Хочу понимать как на офисы, гостиницы, жилые дома, автосалоны посчитать стоимость проверки экспертизы.
*По Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" - разобраться не смог.
**У негосударственных экспертиз есть аналогичное Постановление РФ с методикой расчета стоимости?
***Нашел вот такое но это видимо для конкретного региона - http://www.loexp.ru/inf_tool/raschet_stoimosti.php
Последний раз редактировалось Red_line, 26.09.2014 в 19:19.
Непрочитано 27.09.2014, 12:57
realdoc
Документооборот и управление
Стоимость проведения негосударственной экспертизы определяется исключительно договором, что в общем-то логично.
По государственной экспертизе - только постановление 145, другого не дано=придется разобраться.
realdoc вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 13:28
bonacon
начальник
С-Петербург
Негос тоже считает по 145, но потом договариваются с каждым заказчиком индивидуально. Если приедете в негос на ламборджини, будет дорого
bonacon вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 16:40
1 | #4
ПИРАня
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
Нет, это общий расчёт для всех регионов, потому что 145-ПП - для РФ, а не для региона.
Когда все нужные галочки поставите на этом сайте, вам выкинет стоимость, а ниже можно нажать "посмотреть алгоритм расчёта", и там будет формула в полном расцвете, вот например:
РПиж = 1000000 x 0.12689999999999999 x 3.73 + 500000 x 0.12689999999999999 x 3.73 = 710 006 руб., где:
1000000 - стоимость проектных работ в ценах 2001г. 500000- стоимость изыскательских работ в ценах 2001г.
0,12689...процент на стоимость экспертизы по приложению к Постановлению № 145
3,73 -Коэффициент потребительских цен.
Это расчёт для нежилых зданий и сооружений вкупе с инженерными изысканиями.
Так что можете смело пользоваться этим или сайтом другого филиала экспертизы для расчёта стоимости экспертизы.
Не забудьте потом ещё НДС.
Единственное, что в расчёте представляет хоть какую-то сложность - это индекс потребительских цен (3,73 в данном случае).
Чтобы его подтвердить в этом расчёте, или рассчитать самостоятельно, нужно найти по поиску "Индекс потребительских цен", зайти в Гарант (ну, например:http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGQ&cad=rjt
и по каждому году начиная с 2001 (потому что стоимость экспертизы рассчитывается от базовых цен 2001года, выбрать индексы по декабрю: 1,186*1,151*1,112*1,117*1,109*1,09*1,119*... и т.д. до 2014г. - если экспертиза в 2014.
Это стоимость госэкспертизы.
Последний раз редактировалось ПИРАня, 29.09.2014 в 16:41. Причина: добавила
ПИРАня вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 01:26
Tyhig
Спасибо ПИРАня за разъяснение. Всегда думал, что там используются индексы из писем минрегионразвития по инфляции в СМР. Потом проверю.
Просто ради интереса умножил:
1,186*1,151*1,112*1,117*1,109*1,09*1,119*1,133*1,088*1,088*1,061*1,066*1,065=3,705
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 09:15
1 | #6
ПИРАня
Не получилось, потому что я в одной цифре ошиблась, надо:
1,186*1,151*1,12*1,117*1,109*1,09*1,119*1,133*1,088*1,088*1,061*1,066*1,065=3,73 )
ПИРАня вне форума
По какой площади считать стоимость проектирования? Shergar Прочее. Архитектура и строительство 8 31.12.2012 00:53
