Как отключить автоматическую регенерацию листов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить автоматическую регенерацию листов
Непрочитано 27.09.2014, 06:07 #1
RNB
Проектирование мостов
Доброе время суток! Подскажите, можно ли отключить автоматическую регенерацию листов при переключении между ними? Если можно, то как?
Проблема в том, что листы содержат таблицы, зависимые от таблиц на других листах и от атрибутов динамических блоков. Поэтому каждый переход между листами обходится довольно "дорого" по времени. Кэширование листов включено. Это ничего не меняет.
Непрочитано 27.09.2014, 18:26
Сергей812
может, переменная regenmode -> 0 ?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 18:38
Может, как раз кеширование и надо включить?
Автор темы   Непрочитано 28.09.2014, 08:22
RNB
0 и стоит. Не помогает
Включено...
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
RNB вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 14:43
skkkk
У меня при включенном кэшировании долго открывает каждый лист только первый раз за сеанс. Я так понимаю, в этот момент и происходит кэширование, далее листы открываются шустро. Связей в таблицах со ссылкой на модель у меня нет, сказать не могу, а вот поля несколько сильнее притормаживают процесс. Думаю, тут все упирается в мощность железа.
skkkk вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 15:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
у почему не помогает. У меня до этого было regenmode -> 0 . По этой теме переключил на 1 и при открытии листы стали обновляться. Просто при создании *.plt нужно было запускать регенерацию в ручную а иначе бывало что уходило в файл и на печать без обновления изменений. Потом головная боль, и я как раз на днях ршил веруть автоматическую регенерацию. Так что всё работает и в ту и в другую сторону. Возможно проблема в чём то другом.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 06:03
RNB
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
В мощность упирается 100%. Вопрос в том, что железо далеко не самое слабое...
При кэшировании всё хорошо работает без полей и таблиц со ссылками. Таблицы вообще слабо оптимизированы, по моим наблюдениям, даже без полей.
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
При работе в модели помогает. При работе в листе помогает. А при переключении между листами - не помогает.
RNB вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 23:58
Сергей812
Попробуйте в диспетчере задач Windows (закрепленном поверх всех окон) на вкладке быстродействие и посмотреть загрузку ресурсов при переключении между листами в автокаде.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 06:23
RNB
Загрузка ЦП 25%. Что собственно, логично. Автокад же умеет работать лишь на одном ядре, или я ошибаюсь?
RNB вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 08:58
3 | 1 #10
stas_org
Самара
Если много полей, отключите обновление их при регенерации.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 09:17
1 | 1 #11
RNB
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Спасибо Вам, добрый человек!
Последний раз редактировалось RNB, 30.09.2014 в 11:25.
RNB вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 11:24
koskos
Где отключается обновление полей?
koskos вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 11:31
2 | #13
fieldeval
Непрочитано 15.03.2017, 13:44
koskos
Супер! Спасибо Кулик Алексей aka kpblc в очередной раз!
koskos вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 16:57
Pilot
Проектировщик свиноводство
Кстати к вопросу темы вспомнил про команду REGENAUTO
Залез в хэлп и с удивлением увидел:
The REGENAUTO command has been removed from the product.
Однако запустить ее удается и она работает. (Acad 2016)
Pilot вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 17:16
Так она же просто меняет значение regenmode, или нет?
Непрочитано 15.03.2017, 17:42
Pilot
Ну да, конечно.
Кстати, в том же хэлпе в разделе про REGENMODE есть строчка:
The REGENAUTO command also controls this setting (not available in AutoCAD LT).
Получается, что про удаление команды в хэлпе наврали (или забыли уточнить что удаление команды справедливо только для LT).
Pilot вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 18:59
San-Miguel
Так и непонятно - какую настройку "Регенерации вкладок" нужно выбрать, чтобы в приоритет была скорость переключения между Моделью и Листами
San-Miguel вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 19:16
2 | 1 #19
Сергей812
Сообщение от San-Miguel Посмотреть сообщение
если листами (во множественном лице) - то без вариантов: LAYOUTREGENCTL=2 (кеширование всех листов и пространства модели).
Непрочитано 07.08.2019, 23:22
skkkk
LAYOUTREGENCTL
Почему-то она у меня постоянно обнулялась сама. Не уверен, может, какие-то примочки ее изменяют. Мои - точно нет, использую много сторонних, все не анализировал, но не знаю, зачем бы им это?
Чтобы постоянно не менять, сделал ее назначение принудительным при открытии чертежа.
skkkk вне форума
Как отключить регенерацию модели swkx AutoCAD 25 21.12.2020 11:23
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Как отключить регенерацию модели перед печатью? adu AutoCAD 20 16.05.2013 21:14
Как отключить автоматическую настройку ПСК при начале черчния новой полилинии? МишаИнженер AutoCAD 1 15.10.2010 08:04
