Как отключить регенерацию модели перед печатью?
инженер систем безопасности
Могу посоветовать только одно - держать чертежи в чистоте: http://kpblc.blogspot.ru/2012/05/dwg.html
инженер систем безопасности Регистрация: 07.10.2011
Кулик Алексей aka kpblc, чертежи чистые, я их полностью очищаю и о гигиене DWG знаю и активно пользуюсь. Дело в ссылках. В том, что при регенерации акад лезет в исходные файлы, на которые есть ссылка. А они тоже не малого размера (с десяток метров порой)
Может есть какой-либо метод расчленить эти самые внешние ссылки? Они ведь находятся в чертеже в виде неких блоков с именем конечного файла, на который ссылаются. |
В диспетчере внешних ссылок - внедрить. Если надо все сразу то Вам в поиск.
Кстати а у Вас все форматы в чертеже одинаковые или разные ? Как вариант попробуйте отключить обновление полей : |
Спасибо огромное, завтра с утра и попробую. Очень выручили.
Форматы у меня разные. Для печати из пространства модели использую слегка модифицированную версию программы Easyplot. В принципе, она меня вполне устраивает. Кстати, вашу программу я пробовал в действии, даже переписывались с вами. Я предлагал вам добавить возможность использования нестандартных форматов. Последний раз редактировалось adu, 15.05.2013 в 22:27. |
Отключить обновление полей при регенерации или при печати можно изменив системную переменную FIELDEVAL А поля обновлять можно командой _updatefield |
skkkk, Благодарю за подсказку по поводу обновления полей.
А с внедрением особо не помогло. По времени обновления выходит то же самое, так как в чертеж внедряется всё содержимое исходного файла, а не только область подрезки. Может есть какой-либо вариант отсечь все, находящееся за областью подрезки, не проделывая всю работу вручную? |
А с регенерацией - надо думать... Может летом и получится.... Вот если все форматы одинаковые то точно получится, а при разных даже не знаю... |
Увы. Эта штука у меня тоже есть, и ею я как рас и пытался данную операцию выполнить. Но в моих файлах порядка сотни вставленных ссылок из других полноценных проектов, причем одна ссылка вставлена несколько раз с различными вариантами обрезки из разных участков проекта. Так что данный ручной вариант с помощью Fragm_Den вовсе не подходит. Проще дождаться регенерации перед печатью, чем убить практически то же время на подготовку файла к печати ((( Есть проекты в которых форматки одинаковые, есть и разные. Можно попеременно посылать на печать одинаковые форматки. Поочереди. |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
А может все таки попробывать поудалять половину из чертежей? Если слабые компьютеры зачем загружать чертежи, фрагментируйте.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Удалить половину не получится, возникнут сложности с оформлением, да и не в количестве дело. Проблема возникает даже при единственной загруженной ссылке. Остальные при этом выгружены. Если же загрузить сразу много ссылок, то время регенерации, как вы понимаете, увеличивается прямопропорционально количеству загруженных ссылок. |
I3 это как раз слабенький, + 4 ГБ скорее всего стоит 32 битная система операционная, следовательно доступно всего 3,5 ГБ, из них 1 использует оперативка и прочие мелочи, это в лучшем случае. Так что у вас слабый комп. Обновляйте и будет вам счастье, либо удаляйте половину мусора.
Мусора в чертежах нет. Я не ламер, и на достаточно хорошем уровне владею акадом. Так что прошу более конкретных советов по решению проблемы, а не общих догадок типа: "вычисти мусор" и "обнови комп" |
Ну чтож с вами спорить не буду, смысла нет, раз вы не понимаете что производительность зависит от процессора, оперативки и от битности операционной системы, от которой кстати зависит и быстродействие процессора, и объем данных которые он может обрабатывать. Ну чтож ваши проблемы, раз вы думаете что даже 2Д чертежи это пустяк и любой комп, даже с большими многокомпонентными файлами справится без проблем, чтож думайте дальше, странно только зачем вы пишете о том, что увеличение числа ссылок увеличивает время ожидания, у вас же сверхмощный компьютер, и как вы говорите работает всего только на четверть всех своих мощностей, откуда же тогда увеличение времени регенерации, у вас же 2Д чертежи.
P.S. Про ядерность бы не писали бы, толку от ядер если программа расчитана на одно, да хоть их тысяча у вас.
Единственное что могу посоветовать автору - подождать месяц (уезжаю в отпуск), а там глядишь и придумаем что нибудь. |
Surely, спорить с Вами на данную тему я не собираюсь, так как каждый всё равно останется при своём мнении. Про одноядерность акада я и без вас знаю, что и подчеркнул в предыдущем посте. А увеличение мощности проца и прибавление оперативки даст прирост процентов на 10-15, что при любом исходе моей проблемы не решит.
Я в данной ветке форума всего лишь запросил помощи в конкретном вопросе: "Как отключить регенерацию модели перед печатью?"; - ответ на который я получил от людей, которые действительно хотели помочь. Привожу цитату ниже. В процессе дискуссии возникли иные вопросы по возможной оптимизации данного чертежа и внедрения внешних ссылок. Ваш выпендрёжный ответ, с понтом вы что-то знаете об архитектуре компьютеров можете оставить при себе. Я и без Вас знаю не меньше об этом. Ваши ответы не по существу. Прошу больше не влезать в дискуссию и не плодить бессмысленных постов. |
Как отключить регенерацию модели | swkx | AutoCAD | 25 | 21.12.2020 11:23 |
Как скомпоновать все чертежи на 1 лист перед печатью? Помоги | Pokep | AutoCAD | 47 | 06.12.2011 10:51 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
