Встроенные бытовые помещения в цеху, из чего делать? чем перекрывать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Встроенные бытовые помещения в цеху, из чего делать? чем перекрывать?
Непрочитано 29.09.2014, 14:00 #1
yalexeyenko
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи экспертов!
Проектируется одноэтажное производственное здание (Цех по производству теплотехнического оборудования). Каркас - холодногнутые алюминиевые профили (система Ruukki). Ограждающие конструкции - сендвич панели. Высота до низа несущих конструкций (ферм) - 5.4 метра. В здании требуется запроектировать одноэтажные бытовые помещения: Тепловой пункт (16), Электрощитовая (15), Туалет (17), Бытовое помещение (14), Кабинет начальника цеха (13). Фрагмент чертежа я привел ниже. Высота помещений 3 метра. Заказчик изначально хотел все перегородки из профлиста, затем хотел все из пластика, потом хотел алюминиевые перегородки. В итоге сошлись на том, чтобы стены Теплового пункта (16), Электрощитовой (15) и Санузла (17) выполнить из гипсокартона (белые на чертеже); стены Бытового помещения (14) - металлопластиковые (красные на чертеже); стены Кабинета начальника цеха (13) - алюминиевые перегородки (фиолетовые на чертеже). Вот у меня и возник вопрос. Эти помещения нужно перекрыть на высоте 3 метра. Конструкции достаточно легкие. С чем-то подобным я раньше не сталкивался, поэтому пока понятия не имею чем и как перекрыть. Может кто-нибудь сталкивался раньше с чем-то подобным, прошу помочь советом. Заранее большое спасибо. Прилагаю фрагмент чертежа .
Изображения
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок.jpg (97.4 Кб, 315 просмотров)
Непрочитано 29.09.2014, 14:10
Tyhig
Профнастил или сендвич-панели. Если по шуму есть требования, то + шумоизоляция.
Такие небольшие перегородки в СССР в 1980ые годы делались из кирпича.
Надо унифицировать решение, нехорошо 3 разных материала на перегородки делать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 14:20
yalexeyenko
Абсолютно с Вами согласен. Заказчик попался на редкость привередливый. Я тоже думаю профнастил делать, но на что его крепить, на какой профиль исходя из ширины помещений? Подойдут ли спаренные оцинкованные профили под ГКЛ?
yalexeyenko вне форума
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
