Команда для редактирования свойств динамических блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Команда для редактирования свойств динамических блоков
Непрочитано 29.09.2014, 21:56 #1
Malishmalish
Появилась проблемка и хочу с ней разобраться. Помогите пожалуйста:
Например имеем динамический блок с параметрами растяжения или другими (кроме видимости).
Нужно сделать макрос для кнопки, чтобы при ее нажатии менялся параметр растяжения (предпочтительно ручным вводом) так же как слой, цвет и другие параметры, отображаемые при команде "свойства".
Вообщем нужно что-то типа: ^С^С_команда;настройка;расстояние1;\;;
Я только начинаю познавать этот "мир", так что не судите строго.))
Непрочитано 29.09.2014, 22:10
Советую поискать на форуме лисп "Изменение параметров дин.блока"
При нажатии на "диспетчеер свойств слоев" выдается команда "стереть" fastline AutoCAD 4 01.10.2009 11:34
Модифицированная команда Explode для блоков Red Nova Программирование 8 10.02.2009 08:47
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
