Ошибка при чтении DXF (Избавление от учебной версии)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при чтении DXF (Избавление от учебной версии)
Непрочитано 30.09.2014, 11:39 #1
Alexander88
Избавляюсь от учебной версии http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236811&postcount=4
При открытии DXF
Ошибка при чтении DXF в строке 97327.
Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен. *Неверно*
Сохранял во всех версиях..Первый раз с таким встречаюсь.
Тип файла: rar Desktop.rar (540.3 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 30.09.2014, 12:08
В файле сначала надо убирать прокси-объекты.
DWG 2013
1.dwg (645.5 Кб, 979 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 12:10
Alexander88
Explodeallproxy и Removeallproxy уже на автомате перед _audit и _purge
*мне dxf нужен.
Alexander88 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 12:11
Ага, только в файле было 10 прокси...
P.S. http://autolisp.ru/2014/05/06/demandload-features/ + Как уменьшить объем файла dwg
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 12:18
Alexander88
Да, прокси были demandload=3 был =(( Очистил - все равно
Ошибка при чтении DXF в строке 91153.
Непрочитано 30.09.2014, 14:50
PSG
Помогает копирование в новый файл
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 14:59
Alexander88
Пересохранился в 2015 Автокаде, всё ок. Но в dxf по-прежнему не могу сохранить (оно уже не надо, но всё равно не получается).
Непрочитано 30.09.2014, 15:11
Alexander88, в #2 уже почищенный файл. Проблема (ИМХО) в OLE-объектах и сплайнах внутри блоков.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 15:26
Alexander88
Почищенный dwg всё равно не открывается при сохранении его в dxf. В этом и проблема.
Непрочитано 30.09.2014, 15:31
Я же сказал:
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 15:36
Alexander88
Ясно. Большое спасибо!
Ошибка SCAD "В данной конфигурации версии SCAD режим не доступен" dxxxs SCAD 20 22.11.2013 18:34
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. Raison AutoCAD 1 16.11.2012 09:11
Где ошибка в моем макросе для полилинии в локал. версии AutoCAD? Nosferatu AutoCAD 44 20.07.2010 12:10
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
