Ограждения технологических площадок и лестиц из круглых труб: есть ли типовые серии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ограждения технологических площадок и лестиц из круглых труб: есть ли типовые серии?
Непрочитано 30.09.2014, 23:14 #1
smigami
Регион-62
Уважаемые форумчане!
проект реконструкции теплоэлектроцентрали, стадия КМД. Много разных технологических площадок и лестниц. В проекте КМ заложено ограждение из круглой трубы: стойки 51х3.5, заполнение 32х3, отбойная планка, и больше ничего не указано.
Может быть, есть какие-то серии на эту тему?
Как их вообще располагать друг относительно друга, эти тубы?
Предлагают плющить в местах пересечения, но это трудоемко. а резать круглую трубу на отрезки и сваривать по дуге - это еще хуже.
(Менять ограждения на типовые по серии 1.4503-7.94 из уголков заказчик отказывается)
Собирай по винтику - наберешь...
Непрочитано 01.10.2014, 10:40
Saprofit
дизингир
а есле стойки сверлить и мелкую трубу вставлять?
Saprofit вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 11:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Есть у нас один заказчик - его основное требование как раз такие ограждения, профили немного другие. Никаких серий по этому поводу не нашел, но судя по тому что видел, все подрядчики режут по дуге (очень сомневаюсь о наличии КМД на этом объекте)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 12:01
Evgeny31
На предыдущей работе столкнулись с той же проблемой. Из-за большой потребности в подобных ограждениях пришлось выпустить собственную серию.
Выглядело это так (см. прил. ф.)
Изображения
Тип файла: jpg Ог1.JPG (69.8 Кб, 2857 просмотров)
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 18:08
smigami
Регион-62
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
У Вас в середине уголок, а нам нужно круглую трубу... Если ее приварить внахлест, это будет очень некрасиво? Хочется расплющивать как можно меньше...
А соединение с площадкой я хотела сделать не внахлест, а радиально.
А так, спасибо за ответ!
smigami вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 19:05
Evgeny31
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
У меня по середине полоса t=4. Ограждение получается симпатичным и надежным.
С трубой же придется повозиться. вариантов можно придумать множество, однако на первый взгляд, все они многодельны. Тут нужно подумать...
По поводу соединений с площадкой, мы в своей серии предусмотрели 2 варианта: сбоку (как показано в моем приложении) и сверху.
Данные ограждения применялись в промке.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 21:50
smigami
Регион-62
Извините, полосу не разглядела)))
Потом выложу что получится...
smigami вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 11:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Делай как я
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 13:49
kentonella
КМД
Самара
Точно такая же история!) С герметизацией головняк и крепить неудобно. Узлов то мне КМ-щики накидали, только жизнь слаще не стала. Думаю всамоволку стандартно из уголка сделать (если трубы не закупили ещё).
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 14:12
s7onoff
а если горизонтальные снаружи крепить, но через уголок с размером >= радиусу трубы?
Автор темы   Непрочитано 04.10.2014, 19:14
smigami
Регион-62
Есть еще идейка через пластинку t4 крепить средний поручень, а верхний край стойки все-таки плющить...
smigami вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 19:31
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Делай квадратную или прямоугольную трубу, головняка будет значительно меньше.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2014, 10:59
smigami
Регион-62
Господа конструкторы! я же не спрашиваю, как сделать ограждения проще! Я спрашиваю, как их сделать проще из круглой трубы! Ну такое вот у меня техническое задание. Ну не соглашается заказчик менять профиль, что ж теперь - от заказа в 120 тонн отказываться? Я и сама могу дать кучу советов на подобные темы, но здесь меня интересует именно обозначенный вопрос. извините за грубость.
smigami вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 10:48
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
1. приплюснуть
2. зазор 6 мм сварщику заплавить.
3. фрезеровать. По моему других вариантов нет.
Лично у нас на работе приплюскивают, благо молот есть. Хотя один раз кузнец был в отпуске то слесаря с помощью вальцев приплюскивали.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 11:36
RomaV
smigami, тебе вот такую штуку надо применить:
Название: Угол для тубы2.jpg
ID:	136245  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Угол для тубы1.jpg
RomaV вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 18:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Господа конструкторы! я же не спрашиваю, как сделать ограждения проще! Я спрашиваю, как их сделать проще из круглой трубы! ...
Извините за невнимательность, мы Вас недопоняли.
Попроще сделать из круглых можно, соорудив на отрезном станке несложное приспособление для плоской вырезки под углом. Получите сразу и притупленнные края, и зазоры не более 2 мм, которые легко завариваются.
Думаю, после подготовки отрезного станка 120 тонн напилите за неделю-две.
Тип файла: pdf Трубы.pdf (4.1 Кб, 1119 просмотров)
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 05:06
ETCartman
да - по грамотному http://www.joker4.ru/system.php?item=rail
тоже надо будет такое применить где то
http://www.mcmaster.com/#standard-sl...ttings/=u1glfw
вообще нужда есть обычно для башен - снижать ветровую нагрузку. но там круглый пруток предпочтительней даже
ETCartman вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 08:45
RomaV
Так можно вместо V-образного выреза торец трубы по радиусу фрезернуть, даже возможно быстрее получится...
RomaV вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 09:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно да. Все зависит от имеющегося оборудования, воли начальства и желания мастеров приложить душу.
Проектировщик предполагает, а завод располагает.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 20:42
smigami
Регион-62
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
можно более подробно? применительно к диаметру 51 мм. "приплюскивать" до какого размера? сколько примерно времени будет уходить на один такой гиб?
(120 тонн - это общий вес площадок, ограждений там тонн 6-7, но наши цеховые такой хай подняли...)
А про V-образный вырез - хотелось бы на пиле порезать все, а не каждую палку отдельно отрезать.
smigami вне форума
Существует ли типовые серии для таких отопительных приборов как регистры из гладких труб? sapr71rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.12.2016 06:54
Есть ли типовые серии каркасного домостроения по канадской технологии для многоэтажного строительства? Issledovatel' Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2011 19:50
Типовые серии смотровых площадок, переходных мостиков: для трубопроводов и трубопроводного оборудования Денис Велис Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.09.2010 14:34
