Scad помогите со схемой при переносе в КРОСС ошибки что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad помогите со схемой при переносе в КРОСС ошибки что делать?
Непрочитано 01.10.2014, 09:28 #1
Skyline41
Прблемы импорта из scad в cross. помогите найти ошибку и ее решение
Тип файла: spr Расчетная схема Митасова нагрузки.SPR (1.96 Мб, 85 просмотров)
Непрочитано 01.10.2014, 09:37
h5r32
попробывал, ошибок при переносе не наблюдалось.
h5r32 вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 09:53
s7onoff
Каталог распространенных ошибок:
1) Сначала рассчитать, потом переносить в кросс
2) Плита должна быть плоской - все узлы с одной координатой Z
3) Неверные единицы измерений в кроссе и в скаде.
4) ...
В данном случае все работает
Непрочитано 01.10.2014, 10:38
Evgeny31
Может не в тему, но не заметил ни жестких тел, ни стержней повышенной жесткости в местах сопряжения стержневых элементов (колонн) с оболочечными (плитами).
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 11:51
Skyline41
народ а можете скинуть обратно исправленную
расчеты проходят деформации показывает моменты эпюры а вот с фундаментной плитой не пойму.. ни разу не считал её.... и в ошибках не разберусь...
Skyline41 вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 11:54
s7onoff
Сообщение от Skyline41 Посмотреть сообщение
а мы ничего не исправляли
расчеты проходят
расчет произвели, потом обратно в исходное окно и гнать в кросс
А еще, если ответа хотите:
1) Версия скада
2) Какая ошибка-то?
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 11:57
Skyline41
версия 11.3
немогу перенести фундаментную плиту в кросс пишет ошибка импорта на форумах сидел читал не получается.. может в схеме что не так заданно..
и не пойму то что нагрузки приложенны все деформации показаны.. а вот плиту фундаментную нет расчета показывает 0 что заданно не так не пойму
Непрочитано 01.10.2014, 12:55
s7onoff
версия 11.3
ну несмешно, 11.5 вышла миллион лет назад. Зачем пользоваться тем, что старо, если можно не пользоваться тем, что старо.
Переместите файл расчетный и кроссовский в C:\SDATA. Должно помочь.
што?
ЗЫ: см картинку. Объект, надеюсь, не реальный, а курсач какой-нибудь?
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 13:50
Skyline41
народ спасибо нашел свои ошибки разобрался
Непрочитано 02.10.2014, 15:04 о кроссе и аналогах
e2b
Для любителей пободаться с кроссом. В SCADE, в отличие от ЛИРЫ итерация - одна- идет быстро, но сходимости можно добиваться долго, или вообще не добиться. Я уже несколько раз пробовал делать следующим образом ( от разработчиков этого не дождешься): после i-той итерации вывожу исходные в текстовый файл и выбираю оттуда коэф постели грунта. После i+1 делаю также. Принимаю среднее арифметическое этих значений и принимаю к расчету текстовый файл с этими коэффициентами постели. Пока это у меня сделано через "одно место ", но идея такая - типа метода половинного деления. Практически сходимость - сразу.
e2b вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 17:51
1 | 1 #11
aal1200
У меня бывает так: пишет "Ошибка импорта" когда уже кросс открылся и надо разместить плиту на экране. так вот кросс вылетает и коэф не назначаются. Делаю так:
1. открываю файл кросса самой программой кросс а не автоматом когда он запускается из скада.
2. Дальше расширяю область участка так чтобы рядом или выше можно было вставить плиту не задевая контур тот который передается автоматом или уже существует.
3. Запускаю из скада кросс и вставляю новый контур плиты в свободное место.
3. Удаляю старый контур и передвигаю скважины.
aal1200 вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 18:28
Evgen_fm
Сообщение от aal1200 Посмотреть сообщение
Спасибо! товарищ.
это было эпически шикарный выход из ситуации, дай Бог тебе здоровья!
Evgen_fm вне форума
Непрочитано 22.05.2019, 00:13
Ayvengo
Электросталь
Offtop: И спустя 5 лет актуально? Или только сейчас надумали поблагодарить?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 09:49
most981
А у меня такого рода проблема.
1. Сделал плиту в Скаде, выделил, передал в Кросс.
Назначил скважины, посчитал коэффициент постели грунта, передал в Скад.
Но если снова надо зайти через Скад в Кросс, то в Кроссе не даёт вставить плиту. То есть повторно из Скада в кроссовский файл не пускает.
И тогда надо снова с нуля создавать скважины и т.д.
Я что-то иное так делаю?
2. Ну и попутно, почему в Кроссе и Пастернаке одни и те же грунты показывают разный коэффициент постели С1? В Пастернаке значительно меньше значения.
Отличие в задании условий конечно есть - в Кроссе задаётся и отметка подошвы фундамента, и нагрузка. А в Пастернаке, если я правильно понимаю, отметка подошвы=толщина слоя?
И как перевести из одной программы в другую, например С1(Кросс)=Кn*C1(Пастернак). Чему равно Кn?
А если сначала в файле Кроссе удалить плиту и сохранить файл, то из Скада автоматом вставится?
3. И ещё вопрос.
Допустим в Пастернаке посчитал коэффициент С2(сдвиг) =100 т/м.
Плита с шагом узлов 0,5 м. Правильно будет задать в каждом узле плиты элемент (вроде тип 51) с характеристиками Х=50 т/м в каждом узле по краю плиты и Y=50 т/м в каждом узле по другому краю плиты?
most981 вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 11:29
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от most981 Посмотреть сообщение
Сохраните шаблон и работайте с ним - это отдельный самостоятельный файл в Кроссе.
Читать мат. часть только так.
Это вообще разные понятия. Пока не поймете - рано делать Вам расчеты в этой области.
Как минимум програма Скад это делат даст и ругаться не будет.
Физический смысл Вашей хотелки - не совсем понятен?
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 11:36
Evgeny31
После первой итерации создастся кроссовский файл со скважинами и плитой. Так вот запустите этот файл отдельно перед следующей итерацией и удалите в нем плиту и затем сохраните. Все должно заработать.
Разные грунтовые модели. В КРОССе применена грунтовая модель Винклера с одним переменным коэф. постели.
3. И ещё вопрос.
В КРОССе значение КЭ51 обычно задают равным Cz*0,5...0,7*а*b.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 23:29
most981
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Это не ответ. Вопрос был задан конкретно.
Посчитана в Кроссе плита и передана в Скад. А в Скаде есть возможность выполнить расчет С2 (с пересылкой на Пастернак). Когда заходишь в этот расчет и задаешь грунты, то кроме С2 считает С1, который не равен даже близко тому, который перед этим был получен из Кросса.
Дело не в матчасти, а в том, какой результат будет правильный и какой из полученных С1 следует применить далее в Скаде.
Если ногой в болото наступить, то по одному расчету провалишься, а по другому нет.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Физический смысл в том, чтобы смоделировать плиту с учётом полученного С2. Чтобы не тупо связи по Х и Y ставить. Или расчет в Пастернаке к проектировщикам отношения не имеет? Зачем тогда он включен в пакет программ?
Смысл использования программного комплекса в автоматизации процессов расчета, некоторые функции которого (программного комплекса) у меня вызывают вопросы. Возможно это связано с особенностями интерфейса. Раньше я Лирой пользовался, в которой, к сожалению, модуля грунта нам не приобрели. А сейчас есть полный пакет Скада
most981 вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 05:47
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Вам уже дали дельный совет. Могу только присоединиться - учите матчасть. Ваши размышления выше - детский лепет, характеризующий полное незнание механики грунтов.
Если не нравится совет учить матчасть, то есть альтернатива - обучение у тех, кто матчастью владеет.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 06:15
qwer18
Расеюшка
В кроссе необходимо отключить привязку к сетке.
По поводу С1 и С2 на форуме много споров, мат. часть поучить надо, конечно
qwer18 вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 08:33
most981
Evgeny31, благодарю за помощь.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Времени нет споры читать. Работы много. Просто хотел конкретный ответ получить. Или краткий научно-популярный обзор
most981 вне форума
Помогите найти ошибку при передаче фундаментной плиты из SCAD в Кросс mitrich SCAD 5 05.05.2025 11:09
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных searcher SCAD 64 26.01.2017 02:47
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Ошибки расчетной схемы монолитного ж/б здания в SCAD. Помогите найти. Стрелка SCAD 7 07.05.2011 21:21
