Ошибки расчетной схемы монолитного ж/б здания в SCAD. Помогите найти.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибки расчетной схемы монолитного ж/б здания в SCAD. Помогите найти.
Непрочитано 07.05.2011, 11:07 #1
Стрелка
проектировщик
Щербинка
Проектируем монолитный ж/бетонный магазин. Не идет расчет. В начале расчета выдает Ошибка исходных данных. Не могу найти. Первый раз такое!
Может, кто-то из спецов разберется. Может "кривой" контур триангуляции виноват? Но тогда б считала с траблами. А так вообще не считает!
Тип файла: rar Магазин_без дверей.rar (61.7 Кб, 98 просмотров)
Непрочитано 07.05.2011, 11:22
Tyhig
А там в скаде есть кнопочка "проверить схему". В самом начале в "управлении"...
Делали ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2011, 12:14
Стрелка
проектировщик
Щербинка
Да, конечно! Экспресс-анализ - это святое. После запуска расчета выдает Ошибка исходных данных. Пыталась просчитать другой файл по этому сараю - файл был сохранен как запасной и недоделан - перекрытия только на 1-м этаже и лестницы 2-й нет и фундаментной плиты. Так вот, первоначальная схема, жестко закрепленная по углам и по низу колонн - это считает. Нагрузку задаю - собственный вес. Т.е. я напартачила где-то при создании перекрытий и стенок 2-й лестницы и фундаментной плиты. Не могу найти где. Во вторник надо заказчику что-то показать, а эта зараза...
Стрелка вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 12:29
viking1963
Стрелка, я нашел ошибку в расчетной схеме
После исправления все считается
Стрелка, сочувствую конечно, но исправить Вашу схему и найти ошибку - дело одной минуты
Прикрепляю скрины и исправленную расчетную схему
Название: Расчет проходит.jpg
ID:	59072  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформации по Z.jpg
ID:	59073  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия в стержнях.jpg
ID:	59074  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Презентация расчетная схема после исправления.jpg
Тип файла: rar Магазин_без дверей2.rar (60.6 Кб, 77 просмотров)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 07.05.2011 в 13:23.
viking1963 вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 12:53
professor_off
У вас на пересечении осей Г/4 были элементы с незаданной толщиной
Тип файла: rar Магазин_без дверей1.rar (61.3 Кб, 53 просмотров)
professor_off вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 13:09
viking1963
Cтрелка, я прилагаю скрины с ошибками в схеме - думаю разберешься - после исправления (можно задать толщину пластинам, а можно просто удалить эти элементы и задать их по-новому), расчет пойдет нормально
Кстати, Стрелка, с вас причитается (мне, и professor_off)
Название: Непонятные Пластины-Консоли.jpg
ID:	59076  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Непонятные Консоли.jpg
ID:	59077  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элемент не принадлежит ни одной группе2.jpg
ID:	59078  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элемент не принадлежит ни одной группе.jpg
Тип файла: rar Магазин_без дверей2.rar (60.6 Кб, 63 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.05.2011, 17:58
Стрелка
проектировщик
Щербинка
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
А почему она при экспресс-анализе не признается? То бишь получается, жесткость не задана была. Ну я в пятницу два часа "косела" на эту схему по всем сечениям и не увидела.
Спасибо огромное! Зы, а чем берете?
Увидела, в чем "фишка". Как интересно, ее за минуту найти? У меня тоже пошел. Блин, я на пластины поставила жесткости от стержней. Ну это я не сама, у меня СКАД завис в конце создания расчетной схемы. Когда запустила, то там много траблов было, а этот я не увидела. Мне в голову не могло прийти, что такое может быть. Вот век живи, век учись...
Последний раз редактировалось Стрелка, 07.05.2011 в 18:30.
Стрелка вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 21:21
viking1963
Действительно, при экспрес-анализе, программа частенько выдает что все нормально...
SCAD частенько глючит...
Многие ошибки и проблеммы приходится решать, чисто на уровне интуиции...
Создание расчетной схемы здания в Лире Haron Лира / Лира-САПР 9 26.05.2014 12:36
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б Olga2007 Разное 6 15.11.2007 11:15
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12
