Значения размеров нанесенных поверх видового экрана меняют свой масштаб
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Значения размеров нанесенных поверх видового экрана меняют свой масштаб
Непрочитано 02.10.2014, 07:20 #1
Jenec
Коллеги! есть проблема, может кто сталкивался! При работе в автокаде рисуем примитивы в пространстве модели, затем в листах на видовом экране производим оформление чертежа, ставим выноски, размеры и т.п., далее в некоторых файлах происходит сбой, часть размеров меняют свой масштаб измерения, то есть стоит цепочка размеров к примеру 1600, 2500, 160000, 2500, копирование свойств с нормальных размеров не помогает, все равно потом сбиваются, и так постоянно, в чем причины?
Непрочитано 02.10.2014, 07:56
снять ассоциативность размеров:
_DIMDISASSOCIATE к существующим размерам
DIMASSOC установить в значение 1- для вновь создающихся
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 10:50
Jenec
Хмурый, чем DIMASSOC 1 отличается от DIMASSOC 2?
если в обоих случаях при изменении примитива размер пересчитывыается
Jenec вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 11:17
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Ну, уж извини, сам справку почитай
PS тут два варианта:
1. Мучиться с ассоциативностью
2. Задать масштаб размеру.
Как изменить масштаб видового экрана, при этом не меняя масштаб текста? erikbond AutoCAD 1 23.07.2014 23:36
Лисп выдает ввиде текста масштаб видового экрана dextron3 LISP 3 21.11.2010 21:30
