Рабочее сечение арматурного каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рабочее сечение арматурного каркаса
Непрочитано 02.10.2014, 09:37 #1
Гриf
Выполнили армирование плиты, начали сдавать каркас тезнадзору, померив высоту сетки по рис 2 ТН сказал что это не верно т.е расстояние между сетками занижено и надо поднимать сетку, у меня каркас выполнен по рис 3. Кто прав ? И если можно дайте ссылку на документ.
Изображения
Тип файла: jpg рис1.jpg (38.8 Кб, 389 просмотров)
Тип файла: jpg Рис2.jpg (45.7 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg рис3.jpg (46.0 Кб, 380 просмотров)
Непрочитано 02.10.2014, 09:55
igr
Конструктор
Правильно сказал В одном направлении плиты одна высота между стержнями, в другом другая - меньше
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 11:56
Гриf
Высота плиты 400 мм. между сетками должно быть 300 мм, соответственно 50 мм защитный слой сверху и снизу. Защитный слой для арматуры если мне не изменяет память измеряется от края арматуры до поверхности бетона а не от центра арматуры. Если мерить по 2 рисунку то защита для верхней арматуры будет меньше 50 мм, Есть нармы по приемке или по тех условиям по приемке каркасов. Если кто знает дайте ссылку.
Гриf вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 12:13
igr
Конструктор
Направление стержней в верхней и нижней сетках должно быть одинаковым, тогда расстояния между стержнями по оси Х и оси У будут равными.
igr вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 13:30
Alkor527
Пермский край
Offtop: Чтобы небыло п...жу, делай все по чертежу!
Разберитесь сначала что есть: "рабочая высота сечения". Хотя... оно вам надо?
Сфотографируйте лучше разрез плиты из чертежа.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 14:01
roman111
Вы бы чертежик какой-нибудь скинули, по которому строили.
roman111 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 14:44
Dant
Сообщение от Гриf Посмотреть сообщение
- слишком неоднозначное выражение.
Это выражение можно понимать как
1. Расстояние между осями стерженей в одном направлении
2. -//- в другом направлении
3. Расстояние в чистоте между внутренними стержнями
4. Расстояние между наружными стержнями (как в осях, так и между наружными поверхностями)
и т. д. и т. п.
В чертеже должен стоять конкретный размер. Может просто указываться высота защитного слоя снизу и сверху.
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 16:27
Гриf
это правильный чертеж?
Гриf вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 16:29
igr
Конструктор
Это правильный!
igr вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 16:31
s7onoff
Гриf, неа. Должен быть прописан ЗСБ или прорисован на узле
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Почему? А если стержни одного направления положить "внутрь", а другие "наружу", но учесть это в расчете? Если пролеты в одном направлении чуть меньше, а в другом - чуть больше?
Непрочитано 02.10.2014, 16:45
igr
Конструктор
Это можно конечно, но зачем осложнять работу строителей, когда в одном направлении одни стержни с одним шагом в другом другие с другим шагом. Сверху одна сетка снизу другая. Армирование должно быть с защитой от дурака. Простое и понятное. А потом, если объект большой - вспоминай потом почему ты так сделал и объясни это строителям
igr вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 07:31
Alkor527
Пермский край
Странный вопрос... Видимо правильный, раз вы по нему строите.
Глядя на этот узел остается вам только посочувствовать.
50мм видимо имелась ввиду привязка центра стержней до грани бетона. Если бы это был защитный слой, то рядом с размером стояли бы буквы "з.с.".
Для верхней сетки все понятно, а вот для нижней - вопрос который разрешить только проектировщик может.
По сути не один из рисунков в первом посте неправильный, т.к. в вашем чертеже как и сказал igr в посте 4.
Наиболее подходящий ИМХО это рисунок №1.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 08:33
EvgenyLeonov
Это еще зачем? В сечении и до центра можно указать.
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 09:13
pinjener
Тоже считаю верным, первый вариант (рис.1) Необходимо показать толщину защитного слоя,в первую очередь для строителей, конкретную величину,чтобы не сделали ошибки в арифметике и потом не разводили руками))) (понимаю что отменили, но СН 460-74 раздел 4 п.5.6 На схеме армирования элемента...показывают:..., толщину защитного слоя бетона...)
pinjener вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 09:19
s7onoff
Сообщение от pinjener Посмотреть сообщение
на рисунке 1 не указан защитный слой. Он указан на рисунке 3.
Последний раз редактировалось s7onoff, 03.10.2014 в 11:19.
Непрочитано 03.10.2014, 13:14
pinjener
Offtop: Ошибся, думал про одно,а указал другое)
pinjener вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 14:39
swell{d}
Düsseldorf
ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений:
6.3.12 На схемах армирования монолитных железобетонных конструкций наносят:
- контуры конструкций - сплошной толстой основной линией;
- координационные оси здания (сооружения);
- арматурные и закладные изделия - очень толстой сплошной линией (в 1,5 - 2 раза толще сплошной толстой основной линии);
- позиции (марки) арматурных и закладных изделий;
- размеры, определяющие положение арматурных и закладных изделий, и толщину защитного слоя бетона;
- фиксаторы для обеспечения проектного положения арматуры (при необходимости);
- указания о способе соединения арматурных стержней.
Мы на своих чертежах указываем на сечениях защитный слой и под размером добавляем "з.с.", чтобы наверняка.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Нетиповое решение металлического каркаса 3MEi86 Металлические конструкции 41 07.10.2015 19:27
Достаточное ли сечение трубы 80х80 для каркаса под Изобуд? ailatai Металлические конструкции 4 07.03.2014 13:06
Максимальная длина арматурного каркаса? Texas Железобетонные конструкции 24 21.11.2013 18:02
Монтаж арматурного каркаса длиной 28 метров при помощи одного крана cancercat Технология и организация строительства 15 02.06.2010 18:34
