Ошибка в формуле 137 СП 16.13330.2011?
Україна, Львів
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: На гвоздик его!
А что, экспертиза требует расчёт по СП? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Формула эта не особо актуальна. У тебя, что, распорки по верхнему поясу через несколько узлов? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Видимо девочка при набивке формулы решила, что знаменатель можно писать таким образом.
Україна, Львів
Да такое сплошь и рядом бывает.
Она очень актуальна. Уменьшенная в 2 раза расчетная длина из плоскости - это не хухры, а солидная экономия. Особенно она актуальна для ферм с жестким опиранием и рамных конструкций. |
Ну понятно, что "К-1" должно быть в знаменателе. Большинство ошибок в современных СП связано с желанием что-то "оптимизировать". Вместо нормальной дроби пишут "/". В СНиПах все формулы были написаны нормально.
Offtop: Подожди, скоро формулы будут писать одной закорючкой. ![]()
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
да, еще у меня в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99734
был вопрос о том что по этой формуле при любых условиях больше меньше 0,75 не получится, а ограничение стоит 0,5, вот, может еще там какая опечатка? Последний раз редактировалось VNKTOP, 09.10.2014 в 13:27. |
есть ли пособие к сп 16.13330.2011 или к старому снипу стальных конструкций? | kosta1989-2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.06.2019 11:03 |
"Кристалл". Расчет по СП 16.13330.2011 | Boris_1 | SCAD | 8 | 13.12.2013 16:08 |
Расчетные длины элементов решетки не указанные в СНиП II-23-81 / СП 16.13330.2011 | avonder | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 25.06.2012 14:07 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
