Сжат нижний пояс феры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сжат нижний пояс феры
Непрочитано 04.06.2013, 10:57 1 | #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый. Ферма рамно опирается сбоку на колонны. Сейсмика 9 баллов. Нижний пояс в крайних панелях сжат. Чему будет равна расчетная длина из плоскости этого сжатого нижнего стержня если я не ставлю связей по нижнему поясу??? Всей длине нижнего пояса, либо длине до растянутого пояса??
Название: раскрепление фермы.jpg
Непрочитано 04.06.2013, 11:06
s7onoff
Из плоскости, если даже распорок по верху колонн нет - то всей длине пояса. Если есть распорки и вертикальные связи по колоннам - расстоянию между колоннами.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 13:32
| 1 #3
Saha
Планета Нибиру
А растянутый нижний стержень не будет препятствовать потери устойчивости из плоскости???
Saha вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 13:33
s7onoff
А он всегда у Вас будет растянут? А крайний - всегда сжат?
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 14:49
Saha
Планета Нибиру
Просмотрел РСН вроде при всех сочетаниях присутствует в середине нижнего пояса растянутый стержень.
Saha вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 19:54
Yasnogor
пункт 10.1.2 СП 16.13330.2011
Yasnogor вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 01:20
viqa
проектировщик
беларусь
нет разницы верхний или нижний пояс, главное хвост элемент сжат или растянут
viqa вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 04:39
victorulinkin
Это ж теплица . Там есть хитрость, длинна считается до перемены знака.
victorulinkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 16:25
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от victorulinkin Посмотреть сообщение
Можно по подробнее про хитрость до перемены знака??? Предполагается что расчетная длина сжатого пояса будет назначаться до элемента у которого будет уже растяжение??
Saha вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 18:04
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Чему будет равна расчетная длина из плоскости этого сжатого нижнего стержня если я не ставлю связей по нижнему поясу??? длине до растянутого пояса??
Да, до растянутого. для расчета 2 длины из плоскости
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 07:52
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
нешел в СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.
10.1.2 Расчетные длины lеf и lеf,1 верхнего пояса фермы (неразрезного стержня) постоянного сечения с различными сжимающими или растягивающими усилиями на участках (число участков равной длины k >=2) в предположении шарнирного сопряжения (рисунок 14, а) элементов решетки и связей допускается определять по формулам:
в плоскости пояса фермы
lef = (0,17*альфа^3 + 0,83)l >= 0,8l, (136)
где альфа - отношение усилия, соседнего с максимальным, к максимальному усилию в панелях фермы; при этом 1 >= альфа>= -0,55;
из плоскости пояса фермы
lef,1 = [0,75 + 0,25(бетта/k - 1)^2k-3]l1 >= 0,5l1, (137)
где бетта - отношение суммы усилий на всех участках (рассматриваемой длины между точками закрепления пояса из плоскости), кроме максимального, к максимальному усилию; при этом (k - 1) >= бетта >= -0,5. При вычислении параметра бетта в формуле (137) растягивающие усилия в стержнях необходимо принимать со знаком «минус».
Последний раз редактировалось Saha, 06.06.2013 в 14:49.
Saha вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 19:43
1 | #12
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Вот в этой формуле все точно, кто, может , в курсе
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
а то я тут пытался посчитать длину для сжатой панели нижнего пояса решетчатой рамы - так второй множитель при разных раскладах (к 2...6, бетта -3,3...0,5) практически всегда (из-за возведения в степень ^2k-3] - стремится к 0, т.е. больше 0,75l получить не выходит, а ограничение стоит 0,5l. Отсюда и вопрос - может опечатка или я неправильно считаю?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 17:32
Tvorec
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Тоже недавно прикинул - больше 0.75L при сжатии во всех элементах не получилось, а если было растяжение в пределах расчетного участка ,то от 0.5L до 0.75L. Может так и должно быть? (нехилая прибавка в устойчивости для поясов ферм ).
Насчет опечатки - интересно, если это так, то где?
Offtop: А вообще лучше отдельную тему сделать.
Если эта тема будет непопулярна, сделаю отдельную
Последний раз редактировалось Tvorec, 21.07.2013 в 05:37. Причина: убрал в оффтоп
Tvorec вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 13:03
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Вот попытался что-то прояснить...
Формула эта из пособия к СНиП, там ее относят к верхнему поясу фермы из плоскости.
В СП 52-103 она же в приложении О.1(которое почему-то называется "расчетные длины колонн и стоек") и еще есть похожая формула (120) для стержня с разными силами сжатия из плоскости.
Ну и в СП 16,13330 такая же как в пособии к снип.
в формуле два ограничения: (q-1)>бетта>=-0.5, что уже исключает lef>0.625l( это при случае q=2(две панели) и бетта=-0,5, т.е. N1=-0,5N2) и lef<=0.5l
ну и вопрос тот же - зачем еще ограничивать до 0,5 то что только в каком-то лабораторном случае максимум достигнет 0,625?
Да и для случая нижнего пояса с парой сжатых панелей и остальных растянутых - нужны, наверно, какие-то корректировки.
Изображения
Тип файла: jpg Пособие.jpg (357.5 Кб, 808 просмотров)
Тип файла: jpg СП16 13330 Актлз.jpg (152.0 Кб, 783 просмотров)
Тип файла: jpg СП53 102 O1.jpg (248.4 Кб, 774 просмотров)
Тип файла: jpg СП53 102.jpg (120.1 Кб, 792 просмотров)
Последний раз редактировалось VNKTOP, 23.07.2013 в 17:25. Причина: N1=-0,5N2
VNKTOP вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 18:57
Непрочитано 26.07.2013, 12:04
VNKTOP
проектировщик
Калининград
вот еще один момент. Можно ли пользоваться мю, полученным из программы МКЭ (Лира), для проверки устойчивости сжатого стержня (панели фермы) по формулам СП (СНиП) без коэф. запаса 1.3?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 14:15
ZVV
Харьков, Украина
Можно. Даже нужно. Можете проверить расчетные длины стоек рам по СНиП и в МКЭ, совпадают один в один. Коэффициент запаса 1.3 - это минимальный запас по несущей способности для гибких стержней.
ZVV вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 14:35
s7onoff
На всякий случай, гляньте сюда, там Ильнур оч хорошо объяснил всё про мю, полученные в программулинках.
Непрочитано 26.07.2013, 15:07
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Спасибо, очень полезно.
я имел в виду п.4.3.2 СП. Т.к. там пространственные системы и к=1,3, а если считать в плоской постановке, типа стержня с различными приложенными силами сжатия/растяжения по участкам (по схеме из приложения О.1 или аналогичных в СП СНиП) - получить мю- расчетную длину - получить фи - подставить формулу проверки устойчивости (там только коэф. условий работы)
Тип файла: pdf стр4СП.pdf (315.2 Кб, 116 просмотров)
VNKTOP вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:55
ZVV
Харьков, Украина
Посмотрите поиском по форуму, эта тема уже обсуждалась неоднократно и более подробно. Например, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25528 .
ZVV вне форума
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов Алексей11 Лира / Лира-САПР 7 25.05.2013 08:00
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
Подстропильная ферма передающая нагрузку через верхний и нижний пояс? .:Nikolas:. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.09.2011 19:27
Металлическая ферма.Верхний пояс - тавр. Нижний пояс,стойки, раскосы - одиночный уголок. ChernyshevDenis Металлические конструкции 19 15.11.2010 17:22
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
