Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт.
Непрочитано 02.10.2014, 16:42 #1
alex_prm
Здравствуйте. Фундамент для 1эт. Дома. Нагрузка на сваи среднего ряда, ось В – 16т. На угловую сваю, по оси В 16т+ 8,1т = 24,1т. Совсем плохо или не очень. Контрольный отказ сваи при забивки штанговым молотом 2,5т. сваи длиной 5м. планируется в 1,2см. т.е. 30т. на сваю. Сильно-кривое распределение нагрузок на сваи, думаю распределение от ростверка высотой 0,7м. будет более равномерное чем я прикинул.
Тип файла: pdf CваиДом8х9 Model (1).pdf (21.6 Кб, 73 просмотров)
Непрочитано 02.10.2014, 17:34
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от alex_prm Посмотреть сообщение
сваи длиной 5м
жескач...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 09:56
Podpolie
Если крыша будет не из глиняной черепицы по стальной обрешетке, то все будет хорошо)))).
Я если честно не встречал молота массой 2.5тн на советско-российских автомобильных копрах - максимум 1.25тн трубчатый.
Podpolie вне форума
Забивные сваи: нужно лидирование или нет? Лысый Основания и фундаменты 41 13.01.2023 17:08
Забивные сваи по серии 1.011.1-10 Roomqa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.06.2014 16:22
Расчет глубины защемления сваи при действии горизонтальной нагрузки MOLYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.11.2013 16:07
Как заходят забивные сваи в песок детритовый? Maksim337 Технология и организация строительства 9 15.11.2013 01:11
