Как заходят забивные сваи в песок детритовый?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как заходят забивные сваи в песок детритовый?
Непрочитано 14.11.2013, 10:35 #1
Maksim337
Как заходят забивные сваи в песок детритовый, неоднородный, средней крупности, средней плотности, насыщенный водой. До глубины 3,8 м и с глубины 8,3 м - серый с примесью и тонкими прослоями мягкопластичной глины. Мощность слоя около 7 метров. До этого идет мелочь в виде насыпного грунта, глины немного. ДА в общем где почитать нормативную литературу по грунтам их характеристик и влиянию на погружение сваи?
Свая сеч 350х350
Непрочитано 14.11.2013, 11:05
Tyhig
Судя по википедии:
Термин «детрит» (от лат. detritus — истёртый) имеет несколько значений:
мертвое органическое вещество, временно исключенное из биологического круговорота элементов питания, которое состоит из останков беспозвоночных животных, выделений и костей позвоночных животных и др.
совокупность мелких (от нескольких мкм до нескольких см) неразложенных частиц растительных и животных организмов или их выделений, взвешенных в воде или осевших на дно водоёма.
Различают тонкодетритовый и грубодетритовый детриты.
Всё очень плохо.
Сваи то, видимо, зайдут. Но что они будут нести в этом слое...
Это же истинный плывун получается.
Свай сами утонут при малейшей динамике.
Может годны другие варианты фундаментов, кроме свай ?
Или спецспособы стр-ва ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:18
Alex_26
Tyhig ну почему же? Надо просто пройти его сваями и уперется во что нибудь хорошее!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:23
Podpolie
Физ-мех св-ва по изысканиям геологи хоть какие то написали: модуль, угол, коэф.пористости? Сваи однозначно усиленные ударостойкие. Но оптимальный вариант погружения в пески вибропогружателем. Как вариант молотом с применением подмыва. При простой забивке зачастую идут ложные отказы при больших попах.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:26
Tyhig
Ах да, был же ещё некий эффект при погружении свай в водонасыщенный песок. Забыл уже какой именно.
Что-то с отказом, сложностью погрузить, засасыванием чего-то. Совсем уже забыл.
Эффект общеизвестный, все о нём знают. Легко загуглить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 12:03
kruz
прям порно какое-то
kruz вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 12:12
Alex_26
Совсем уже забыл.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%...81%D0%BE%D1%81
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 12:28
Podpolie
Не тут должен спец по ЛГБТ сообщество, депутат Милонов из Питера консультацию дать...
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 18:58
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
В песок сваи не бьют. Или вибропогружение или подмыв.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 01:11
ЛИС
Вообще в песок средней плотности сваи сложно забивать. Бывает, что и на пол метра не забить - оголовки разлетаются.
Забивные сваи w6 - нужна гидроизоляция? срок службы 28 лет? pax romana Основания и фундаменты 4 25.07.2012 15:36
Сваи и не забивные и не буронабивные OLeeeeen Основания и фундаменты 5 20.04.2012 14:23
Буронабивные сваи или забивные сваи Анатолик Основания и фундаменты 11 19.04.2012 09:43
Забивные ЖБ сваи. Ситуация. SergeyAB Основания и фундаменты 34 20.10.2010 10:45
Забивные или буронабивные сваи. Дилемма. X-DeViL Основания и фундаменты 7 11.03.2009 14:45
