Буронабивные сваи или забивные сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи или забивные сваи
Непрочитано 18.04.2012, 10:15 #1
Анатолик
инженер-проектировщик
Чебоксары
У меня можно сказать глупый вопрос . что лучше буронабивные сваи или забивные.
Если я прапвильно посчитал то буронабивные сваи несут меньше нагрузку в 2 раза чем забивные. Считал по СП 24.13330.2011 Свайные_фундаменты
Непрочитано 18.04.2012, 10:20
Tyhig
Забивные сваи дешевле и удобнее при наличие рядом завода ЖБИ и техники.
Если их нельзя использовать, то применяют прочие.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 10:21
di12
Сообщение от Анатолик Посмотреть сообщение
по расчету да, по данным испытаний - нет.
тут как говорится все зависит от конкретных условий:
плотная застройка - буронабивные (либо вдавливать)
малый объем работ (10свай) - буронабивные (бурилку проще и дешевле найти, чем молот)
несвязные грунты - забивные (буронабивная в обсадной трубе дорогое удовольствии)
плитный ростверк на 5k свай - забивные (быстрее и дешевле)
требуется свая ~2м диаметром - буронабивные, забивная очень тяжелая получается
требуется наклонная свая - буронабивные
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 10:30
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Вопрос конечно довольно туманный.
Всегда все зависит от конкретных условий, наличия и доступности соответствующего оборудования.
Практически всегда 99% удельная несущая способность (кН/м2 поперечного сечения или кН/м3 бетона) по результатам испытаний у забивных выше чем у других типов свай в аналогичных условиях.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 11:07
Анатолик
Чебоксары
Сейчас на свайном поле есть уже забитые сваи. Они предназначены были под панельный дом. Теперь эту заброшенную стройку хотят возвести, только домик хотят 5-этаж кирпичный. По испытаниям свая 6м несет 50 т. но шаг свай там 3,2. Под центрально нагруженную стену кирпичного здания требутся шаг 1,1 м Вот хочу туда запихнуть буронабивные 6 метровые . А они по этой геологии и расчету несут только около 25 т.
Вот по этому у меня возник вопрос ! 6м забивной и 6 м буронабивной D=0,5 дает такое отличие. Если при подсчете расчетного сопротивления R смотреть СП 24.13330.2011 таблицу 7,2 (для забивных) и таблицу 7,8 для глинистых (для буронабивных ) то R отличается во много раз Я ведь правильно понимаю? Если что поправьте меня пжл
Анатолик вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 11:13
kruz
Правильно
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 11:18
Анатолик
Чебоксары
Правильно
Спасибо
И всем спаибо за помощь!
Анатолик вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 11:34
NIPIOLEG
Конструктор
а почему не забивные? что то мешает?
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 11:42
Анатолик
Чебоксары
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
Заказчик так хочет ! говорит жильцы соседнего дома жалуются . Хотя по нормам по забивке свай расстояние до следующего дома 20 м соблюдается
Анатолик вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:31
di12
Всегда есть лазейка: выполнить несколько свай - испытать - по п. 7.3 СП 24.13330.2011 получить несущую способность . Несущ. способность будет значительно больше расчетной в 100% случаев. (бывало больше "посчситанных" забивных выходило)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 09:34
Tyhig
Есть ещё 30 м в ВСНе на расчёт колебаний грунта. Меньше 30 м не надо делать расчёт.
А как его делать я не знаю пока.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 09:43
di12
ВСН 490-87 в конце есть ОЧЕНЬ хороший пример расчета (правда необходимо от геологов получить значение альфа - коэф. затухания колеб. в грунтах), но в принципе в запас прочности можно и самому принять.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
буронабивные сваи 0gram Основания и фундаменты 89 26.07.2013 22:37
Сваи и не забивные и не буронабивные OLeeeeen Основания и фундаменты 5 20.04.2012 14:23
Буронабивные сваи 25 м terewe Основания и фундаменты 13 02.12.2009 05:57
Забивные или буронабивные сваи. Дилемма. X-DeViL Основания и фундаменты 7 11.03.2009 14:45
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии naden Основания и фундаменты 8 13.07.2008 17:29
