Буронабивные сваи 25 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи 25 м
Непрочитано 01.12.2009, 18:18 #1
terewe
Здравствуйте!
У меня один вопрос... имеются (в проекте) буронабивные сваи 25 м , диаметр 880 мм. Армирование идет на полную длину, дим 16, 8 шт в сечении. Нагрузка на сваю 500 т (проверил нес. способность - все проходит и с запасом)... меня смущает большая длина сваи... 25 метров...
может ли свая потерять устойчивость или что-то еще, из-за своей дольшой длины или это уже параноя
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
Непрочитано 01.12.2009, 18:35
topos2
Петербург
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
или это уже параноя
да, это она родимая.
Будет время, объясню
topos2 вне форума
Romka
Инженер
Крым
1. Диаметр какой-то нестандартный. Обычно 820мм, потом идет 1020мм
2. В сейсм районах длина сваи должна относиться к диаметру как 25/1. Больше ограничений по длине не знаю
3. Свая испытывает только центральное сжатие? Уж очень слабенькое армирование.
4. Если не секрет, что за здание и грунты, что требуются сваи такой длины?
Romka вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 18:40
UnAtom
стёр...
Offtop: Ромка опередил, гад
UnAtom вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 18:42
topos2
Петербург
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Под типовыми обсадными трубами 450, 600, 620, 700, 770, 880, 1000, 1200, 1500, 1800
topos2 вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 18:46
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
topos2
Обьясните пожалуйста, а то тоже порой параноя напрыгивает.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 18:55
terewe
Диаметр шнека буровой 800 + 2 стенки обсадной трубы 2х40.
А где можно посмотреть цыфру 25/1 ?????
Геология - это сплошной венигрет ... предпологается упор свай делать на песчаник, под которым известняк в два раза слабее...
Сейсмика 6 баллов.
Последний раз редактировалось terewe, 01.12.2009 в 19:01.
terewe вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 18:56
topos2
Петербург
Объясню, когда времени будет поболе (надо ехать домой - ждут). Это из темы - что такое длинная свая и как она работает?
Но Ромка указал правильно – сейсмика? А это важный фактор
topos2 вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 19:00
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от topos2
Действительно, в справочнике Сорочана есть диаметр 880мм для БСИ
У нас в Крыму номенклатура не такая богатая: 620, 820, 1020, 1200, 1500. Поэтому автору совет: пусть согласовывает диаметр сваи с возможностями подрядчика
Сообщение от terewe
СНиП СФ, п.11.9
Romka вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 19:09
igr
Конструктор
А вы испытайте их.У нас БНС диаметром 1,0 м и длиной 40 м, при испытаниях понесли 1000 т
igr вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 19:54
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Однозначно сказать, будет ли устойчива конкретная свая в конкретном грунте сложно - на соотношение длины и сечения влияет много факторов. Устойчивость сваи определяет жесткость поперечного сечения сваи на изгиб и устойчивость грунта, окружающего сваю, способность сопротивляться при совместной работе сваи и грунта развитию пластических деформаций как в свае, так и в окружающем ее грунте. А это в свою очередь зависит не только от соотношения длины и сечения сваи ( в расчетах это учитывается приведенной глубиной погружения сваи), но и от состояния грунта, величины и характера нагрузок и т.д.
AMS вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 21:07
igr
Конструктор
Можно сказать.При испытаниях ставили датчики-потерей устойчивости и не пахнет
igr вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 02:16
Constantin Shashkin
Занимался когда-то этой темой и с точки зрения расчета и с точки зрения литературы по экспериментам. Такие опыты делали: втыкали железяки в песок до упора во что-то твердное и нагружали до потери устойчивости. Вывод из всего этого простой: потеря устойчивости для свай неактульна практически при любых условиях. Критическая сила практически всегда превышает несущую способность по грунту.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 05:57
С таким диаметром сталкивался сам, а длина объяснялась просто - "чем больше ты их закажешь и чем глубже они будут тем больше мы заработаем" Инструмент у подрядчика был единственный, как раз эти самые восемьсот, поэтому заказал по 21 метру. Мне то оно можно - со строительством тогда столкнулся впервые, грунт был полное г... - вырыли яму в полный профиль, засыпали неуплотненным грунтом и поставили стены, в результате после первого же ветерка стены завалились, апосля чего заказчик был согласен на _любые_ сваи
буронабивные сваи 0gram Основания и фундаменты 89 26.07.2013 22:37
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? dextron3 Основания и фундаменты 6 20.07.2009 18:53
Забивные или буронабивные сваи. Дилемма. X-DeViL Основания и фундаменты 7 11.03.2009 14:45
Что дешевле - буронабивные сваи, или фундамент из ФБС Минька Основания и фундаменты 18 24.10.2008 23:11
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии naden Основания и фундаменты 8 13.07.2008 17:29
