Что дешевле - буронабивные сваи, или фундамент из ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что дешевле - буронабивные сваи, или фундамент из ФБС
Непрочитано 23.10.2008, 16:48 #1
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Здравствуйте.
К сожалению, не силён в экономике строительства, поэтому хочу задать следующий вопрос.
Проектируется двухэтажный индивидуальный дом с гаражом. Подвал не планиреутся.
Грунтовые условия известны. Основанием для фундамента будут служить глины делювиальные с карбонатными включениями и дресвой до 10%. Удельный вес 19,5 кН/м3, модуль деформации Е=16,8 МПа, угол внутреннего трения фи1=18 градусов, фи2=19 градусов, удельное сцепление с1=360 кПа, с2=72 кПа, показатель текучести IL=0,09. Грунт слабопучинистый.
Грунтовые воды с отм. 2,9 до 7,4, в период паводка возможно поднятие на 1 м.
В принципе, для таких грунтов вполне можно сделать "классический" фундамент - то есть, фундаментные подушки на глубину ниже глубины промерзания (у нас 1,95), потом 3 ряда ФБС, потом образовавшийся стакан засыпать щебнем (подвал не нужен), потом плиты перекрытия - и пошли строить вверх.
Однако, все без исклбючения в данном посёлке строят по другой схеме: несколько буронабивных свай, потом соединяют их монолитным ростверком и уже потом - плиты перекрытия и далее.
Я вот и озадачен.
1) Является ли решение с буронабивными сваями дешевле выполнения фундаментов из подушек и ФБС?
2) Может я чего недопонял, и в указаных условиях могут стоять только буронабивные сваи?
Возможности связаться с проектировщиками, проетировавшими остальные здания в посёлке, чтобы узнать мотивы их поведения, нет.
К сожалению, у самого опыта проектирования мало, подскажите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Минька, 23.10.2008 в 19:50.
Непрочитано 23.10.2008, 17:07
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Смотря на какую глубину уходит грунт который вы описали. Возможно под ним прослойки торфа или еще чего-нибудь просадочного и т.д. и т.п. Но если ничего такого нет, то на 99,9% на ест.основании дешевле будет, да и смысл в сваях? Свайные фундаменты делаются для того, чтобы прорезать слабые грунты, а у вас таких, как вы говорите, не наблюдается.
Последний раз редактировалось Beginer, 23.10.2008 в 17:20.
Beginer вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 17:17
Vmen
проектирование, вед. инженер
Киров
Минька, безусловно буронабивные сваи будут дешевле для 2-х этажного дома без подвала, потому что отсутствуют земляные работы (устройство траншей, вывоз грунта) и работа грузоподъемного оборудования.
Вы сами ответили на свой вопрос. Помимо расчета шага и глубины буронабивных свай следует просто пройтись по поселку и визуально осмотреть здания на предмет отсутствия трещин. Если трещин нет, то по возможно полученной документации по другому подобному дому привязать фундаменты к своим условиям.
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 17:25
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Все заказчики, которые видят в проектах своих коттеджей ленточные заглубленные фундаменты, прибегают и настырно просят изучить возможность замены на буронабивные сваи глубиной до 2.5 м (возможности обычного ямобура). Это значительно дешевле, многие готовы заплатить 100-150к за переделку проекта фундамента, лишь бы в земле не копацца.
Кстати, ваши грунты очень неплохо могут сработать под ленточным фундаментом мелкого заложения (см. ВСН 29-85).
Liam вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 17:27
Forrest_Gump
Щелково МО
буронабивная будет дешевле в случае ручного бурения скважин а-ля технология ТИСЭ. но по мне эта технология от бедности....
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 17:58
Ron
Да буронабивные с забуриванием не глубже 3м будут на порядок дешевле чем ленточные, да и по срокам выполнения работ быстрее. Я полагаю, что дешевле будут и варианта ленточного фундамента мелкого заложения.
Ron вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 18:47
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
С ближайшей МТС пригоняется "Беларусь" с навешенным буром (используется для бурения под столбы линий электропередач - есть везде).
Механизированно бурятся все скважины.
Затем с помощью ТИСЭ скважины расширяются вручную.
Бетонирование прямо с бетоновоза.
Быстро и дешево.
MxM вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 19:03
Vmen
Киров
Сообщение от MxM Посмотреть сообщение
Быстро и дешево.
Что такое ТИСЭ, почему нельзя сразу 400 или 500 мм пробурить?
Vmen вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 19:37
Минька
Отвечая на вопрос по грунтам - эта глина была на всю глубину скважин (8 метров).
Хм... Интересно, я раньше думал, что сваи дороже.
Пойду смотреть ВСН 29-85
Минька вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 19:48
Минька
Мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах рекомендуется применять в массовом порядке при глубине промерзания до 1,7 м
хм..
не подходит ВСН 29-85, к сожалению. У нас в Магнитке глубина 1,95.
Но всё равно познавательно, конечно
Минька вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 22:49
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
похожая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25907
из опыта сметчиком -свайный вариант дешевле и быстрее
из опыта проектировщиком-из блоков надежнее у него запас двойной минимум,ведь ничего не сказано про материал стен и перекрытий
одно дело газобетон-совсем другое кирпич
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 06:15
Минька
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
К сожалению, материал стен предполагается кирпич с эффективным утеплителем и (предположительно) с облицовкой кирпичом.
Хм...
Считать, считать и ещё раз считать, я так понимаю, но является ли данная конструкция препятствием для выполнения фундамента на буронабивных ваях?
Минька вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 07:46
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Препятствий никаких если грамотно собрать все нагрузки, да посчитать;
Мое мнение, если кирпич и два этажа, то уже возникает сомнение о применении такого фундамента
Непрочитано 24.10.2008, 09:33
Ron
Согласен с motor-serg сваи диаметром 400 маловаты, по идее надо не менее 500 брать, хотя все зависит от грунта, расчет точно покажет и тогда будет ясно что делать. Но если понесут нагрузку тогда впринципе это тоже достаточно надежный вариант.
Ron вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 09:47
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Грунт неплохой, свая d400 3м длиной выдает около 20 тс. Сваи с шагом 1.4 м + ростверк... ятд, для кирпичной двухэтажки - за глаза.
Последний раз редактировалось Liam, 24.10.2008 в 10:57.
Liam вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 09:58
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
ну без плана дома-это вилами по воде, чисто от кирпичной стены высотой 6м-5,4т на пог.м
ждем планов чтоб конкретнее
Непрочитано 24.10.2008, 20:58
acid
Как все здорово на бумаге... несущая способность 17 тонн...
на стройке все часто по другому... например свая диаметром 500. У нас в области крайне трудно найти такой диаметр и без согласований строители делают диаметр 300-400... Грунты осыпаются в скавжину - и ником удела нет. Пофиг, что вместо проектных ,0,5 м3 бетона влазит в скважину 0,2-0,3 куба... Думайте сами, решайте сами. Всегда для таких фундаментов беру коэфф запаса 1,5-2 и еще КСС - 1,5
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 22:27
Минька
что такое ксс?
Минька вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 23:11
Jek
Коэффициент спокойного сна
Jek вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
