Температурный шов. Подкрановый рельс из квадрата.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Температурный шов. Подкрановый рельс из квадрата.
Непрочитано 02.10.2014, 18:51 #1
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Доброго всем времени суток.
На стройке обнаружил несоответствие температурного стыка по проекту и факту. На фото - фактически исполненное, на чертеже - проект. Вопрос - можно ли оставить стык, и чем это может грозить? Здание - сборный ж/б каркас, с металлическими фермами и подкрановыми балками, длинной 170м, через 60м - температурные швы. По назначению - производство полуприцепов!
Тип файла: pdf 2013.11.11 Грюнвальд Температурный стык рельса.pdf (24.6 Кб, 803 просмотров)
Тип файла: zip Фото.zip (459.5 Кб, 556 просмотров)
Непрочитано 02.10.2014, 19:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Надо учитывать время фото - это может при +50 по цельсию - тогда все в порядке.
А так - это грозит возникновением колосальных продольных сил в квадратных рельсах с последующей их передачей в другие конструкции. Например рельсы (квадраты) выпучатся вбок, срезав уголки, и кран сойдет. Упадет на людей.
Отпилить 5-6 см нетрудно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 19:23
ябс
КМ/КЖ
Орел
так рельсу зажимы не позволят деформироваться, смысл шва?
ябс вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 19:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Позволют. Силы межмолекулярные, т.е. неограниченные.
Стальные зажимы срежет аки пластилиновые.
Кто делал T-расчеты, знают, что пути длиной 160 м удлиняются как раз на 5-6 см.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 19:32
ябс
КМ/КЖ
Орел
верно, но рельс приварен по всей длине с шагом <1000мм
ябс вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 22:14
Бахил
На ж/д делают бесшовные стыки километрами. Правда там сварочная проволока особенная.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 22:44
topotun
Калининград
Ильнур, спасибо за ответ! Как Вы думаете, если отпилить 5-6 см, можно ли оставить шов в рельсе по месту шва в подкановых балках? В серии стык смещен на 500мм? Это критично?
topotun вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 06:07
Thurd
ЭПБ ОПО
На людей не упадет мостовые краны на балки садятся обычно после схода с рельсов.
Подкрановые балки стоят несоосно, рихтовать надо и все встанет на свои места. А если так оставить кран реборами срежет все что выступает и придется менять.
Thurd вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 06:18
1 | #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Бахил, для начала надо изучить, в чем "бесстыковость" жд. Зачем с ходу заявлять нечто неподходящее к теме? Температурно-напряженные бесстыковые жд пути не делаются километрами, а по 150-950 метров, это принципиально. Между такими участками непременно имеются короткие уравнительные плети и т.д. и т.п. Т.е. расширение стали на жд не игнорируют, а УЧИТЫВАЮТ, создавая гармоничную надежную систему.
На кранах так не выеживаются, а просто устраивают темп-деф швы, как и повсюду в строительстве. Есть испытанные временем решения. Если хочется совершить жд подвиг на крановых путях, конечно пожалуйста, однако "километровые" пути нужно научно-практически обосновать. На что уйдут годы и миллиарды. Железная дорога эту стадию прошла в прошлом веке, в этом была потребность.
Для кранов это не актуально, простейший ТДШ по экономике и по функциональности устраивает всех.
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
...если отпилить 5-6 см, можно ли оставить шов в рельсе по месту шва в подкановых балках? В серии стык смещен на 500мм? Это критично?
Не критично конечно, однако зря не сдвигают. А сдвигают из простых соображений - чтобы иметь стык не на стыке. Но если уж совместили, то наверно нужно признать, что под разрезным стыком путей пусто, и стык будет подвержен интенсивным ударам колес. И износ удесятирится. Монтажники сократили срок службы путей до капремонта в разы.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.10.2014 в 06:26.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 12:02
gad
Строитель
Лукоморье
Чем это грозит Ильнур еще во 2 посте написал.
Offtop: Теперь эмоции пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи!!!!
Буквально последние 2 недели делал проект маленькой эстакады на 10т кран, "крановщики" заложили квадрат. Точно такой же узел операния квадрата на рельсы(только тарнспотерную ленту подложил). Не навижу квадрат - либо мудохаться варить планки к квадрату, а потом править если поведет, либо мудохаться варить его к подкрановой балке на месте со всеми вытекающими(захочешь подрихтовать мучайся болгаркой на высоте). Я понимаю еще под какой-нибудь 1-5 тонный на 12-15 метрах пути можно квадрат засунуть, но для 10 т и выше или при длине пути больше 20 м это чистейшей воды BDSM.
Offtop: Хочу нормальные рельсы, как в СССР!
gad вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 12:11
ябс
КМ/КЖ
Орел
объяните мне смысл темп.шва если он жестко присобачен к подкрановой балке по всей длине?
ябс вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 12:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Жестко он не присобачен.
Воскресе
Ильнур вне форума
ZVV
Харьков, Украина
рельс и балка выполнены из одного материала, поэтому при их нагреве они удлиняются на одинаковую величину. Из этого следует, что рельс можно жестко соединить с балкой без последствий в виде усилий от температурных деформаций.
ZVV вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 12:29
ябс
КМ/КЖ
Орел
тогда с чего срежет сварку аки пластилин?
ябс вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 12:34
ZVV
Харьков, Украина
Темп. деф. шов на фото выполнен неправильно, без возможности расширения соседних температурных блоков. Отсюда и срежет сварку или балки выпучатся.
ZVV вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 12:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
От ТШ до ТШ ничего не происходит. Все происходит в ТШ. В ТШ должны разрываться и балки, и рельсы. Однако концы рельсов должны лежать на общей детали, чтобы не было динамического стука колес на болтающихся концах рельсов. Для этого ТШ рельсов немного сдвигают относительно ТШ балок. При этом рельсы от одного Т-блока НЕ ПРИСОБАЧИВАЮТ ЖЕСТКО к балке другого Т-блока. Это противоречит идее ТШ.
Сам стык рельсов выглядит так:
Название: Т-стык рельсов.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 13:00
kentonella
КМД
Самара
За фото спс. На днях закончил, теперь увидел.) Только у вертикальной пластины не варят в серии полосу, почему-то (и зачем этот петушок там?). И я полагал, что 2 парные группы отверстий по концам балок как раз для стыковки рельс меду ними?
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 13:16
1 | #18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
... 2 парные группы отверстий по концам балок как раз для стыковки рельс меду ними?
См. 1.426.2-7.3 39КМ, 3 группы отверстий у ТШ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 13:33
ябс
КМ/КЖ
Орел
на консоли колонны балка разве не закреплена от продольных смещений?
ябс вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 13:46
ZVV
Харьков, Украина
Закреплена. Проектные продольные усилия воспринимаются на консолях связевого блока.
ZVV вне форума
рельс кранового пути из квадрата Alexandrtlt Конструкции зданий и сооружений 21 16.06.2023 21:44
