Что нужно чтобы не замерзал воздухопровод?
Обмотать греющим кабелем и утеплить.
Напругу подать не забыть еще.
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Интересно, как может воздух замерзнуть? Это же не вода.
Ну если все таки воздух замерзает, то тогда теплоизоляция и греющий кабель.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как именно удалять - зависит от расходов и диаметра трубы. Есть и осушители сжатого воздуха (рефрижераторы, адсорберы), но это достаточно сложные устройства. А простейшее - водоотделитель, например MAG. Диаметры выпускаются до 2 дюймов. Улавливает 99% влаги, а оставшаяся, даже если замерзнет, только трубу корочкой покроет. Есть и влагоотделители серии G-WS для труб до 300 мм. Греть трубу, конечно можно, но во что это обойдется? Воздух - это все-таки не вода. Если бы грели все разводки сжатого воздуха на заводах и ЖД, много АЭС бы понадобилось. |
Спасибо всем за внимание к теме.
Действительно, участок тупиковый, 300 метров идет от компрессорной к зданию по улице, труба утеплена, потом по участку еще 200 метров Диаметр маленький, 25мм, может быть надо было трубу с большим диаметром брать (размышления на будущее). Воздух после осушителя идет, но видимо плохо его осушают. На улице по каким то причинам влагу собрать и слить нельзя, но раз труба замерзла весной, похоже что изморозь на стенках тает, стекает в какой то низкий участок и там замерзает |
Кроме того, в нижних точках куда идут уклоны надо делать простейшие карманы со спускниками - чтобы туда вода стекала, пока не замерзла. В кармане замерзнет - не страшно, да их можно и греть - это одна точка, а не вся трасса. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Что нужно, чтобы не приходить на работу в день увольнения... | Евген. | Разное | 43 | 30.04.2009 13:28 |
Сколько нужно отработать чтобы получить 1-ю категорию | domnin | Разное | 14 | 19.04.2009 11:52 |
Нужно чтобы сборка, не была сборкой. | olamot | Другие CAD системы | 14 | 18.12.2008 12:35 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
