Нужно чтобы сборка, не была сборкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Нужно чтобы сборка, не была сборкой.
Непрочитано 11.12.2008, 17:48 #1
olamot
Третья тайна планеты.
(или, чтоб SW2008 не воспринимал ее сборкой в обычном понимании)
Есть главнвя сборка. В нее вставляется "набор" нужных узлов и деталей. Но они собраны в некую сборку "А", которой в структуре готового изделия быть не должно.
При этом эту сборку А, как таковую следовало бы сохранить, т.к в ней все повязано зависимостями.
А то при простановке позиций и в таблице материалов эта сборка вылезает и закрывает все собой....
Последний раз редактировалось olamot, 11.12.2008 в 18:01.
Непрочитано 11.12.2008, 21:37
В сборке на "лишнем" узле ПКМ -свойства компонента -поставить галку "исключить из спецификации"
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 12:44
olamot
Но тогда исключаются и детали, вхоящие в эту сборку А. Мне нужно, чтобы детали остались. Нужнои чтоб они не были сборкой.
Вернее, когда вставляешь в главную сборку таблицу ВОМ, все позиции детаей превращаются в звезды.
Последний раз редактировалось olamot, 14.12.2008 в 12:57.
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 13:32
olamot
Поставил "Parts only"...
Чо-то теперь в таблице не печатаются Descriptions деталей. Только сборок.
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 14:19
olamot
"взорвал" подсборку, типа раз уже не нужна...
Теперь пропало половина деталей...
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 14:57
olamot
Может есть какой-то другой способ? Сохранять подобный псевдо-"узел". Не как сборку, а как какую-то логическую структуру.
Вот, приведу картинку.
Столбы одинаковые, для красоты. То, что между ними всовывается в принципе одинаково. Только разная длина.
Если между столбами две палки, можно и руками каждую вставить, но когда их десяток- другой. И столбов полсотни. то перо тянется к бумаге- сделать какой- то типовой фрагмент.
Поэтому я собрал все в узел
Но собираться на площаке они будут из детаей.
Вставил, привязал определяющий эскиз к столбам, И так между каждым столбом.
Модель собрал быстро.
Последний раз редактировалось olamot, 14.12.2008 в 15:39.
olamot вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 15:24
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Создай в дереве папку, и попихай все нужные детали туда, например
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 16:14
olamot
А взаимосвязи? Ты видишь на картинке детальки уже повязаны. Только за концы растягивай- отцентруются сами и все такое.
olamot вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 16:19
Вживую сборку можно посмотреть?
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 16:51
olamot
Вот.
Эскиз- подложку можно растягивать.
А горизонтальные профили, что в серединке, тоже аккуратненько дотягиваем за точечку до нужного места. (можно таянуть любой из четырех)
Тип файла: rar EG1.rar (1.20 Мб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось olamot, 14.12.2008 в 16:57.
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 17:33
olamot
В пректе получается несколько таких групповых сборок. Каждая в отдельной папке. В ней же находятся и входящие в нее детали (кроме плат и уголков- они в стандартных детальках. Здесь я их закинул чтоб были)
olamot вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 00:41
olamot, я бы на твоем месте сварные конструкции рисовал не как сборки, а как сварные детали, ИМХО
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 12:08
olamot
А если требуется вставить платы и прочую чушь, вроде все равно сборка получится.
Ты мне ответь, чтобы закончить все это.
В SW нельзя создать стандартный модуль-сборку.
Чтобы его вставляь раз за разом и при изменении он предлагал сохраняться как новая подсборка.
(просто я постоянно читаю, что SW то-то там предложит сохранить, как что-то новое и не нахожу)
olamot вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 12:28
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
olamot
С 2008 модуль DRIVEWORKXPRES.
GriSt вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 12:35
Платик точно так же можно пририсовать к детали из профилей. Чуть позже примерчик выложу.
Про раз за разом -GriSt уже написал. DRIVEWORKXPRES позволяет создав 1 раз некое базовое изделие, получать его модификации, описанные рядом параметров в автоматическом режиме.
Как в Solidworks сделать так чтобы сборка двигалась? jeniabell SolidWorks 5 19.10.2016 22:35
